Physique et axe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Physique et axe
    flocaprio
    Re : Physique et axe
    Jretrouve plus un autre forum mais jai une question technique.
    Je prends un aimant qui a la forme d'une aiguille donc pole nord et sud a chaque côté.
    On prend un anneau aimant pareil qui a pole nord et sud côté intérieur et extérieur.
    Si on met l'aiguille au mileu de l'anneau en ayant les pôles similaire face a face,et avec les bonnes dimensions.et bien est ce qu'on aura un axe magnétique avec peu de frottements ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par flocaprio Voir le message
    Comment les poles similaires pourraient-ils être face à face si l'anneau a un pole à l'extérieur ????
    (peut-être joindre un dessin pour plus de clarté)
    C'est quoi ça un "axe magnétique" ????
    Tu as des systèmes magnétiques qui "flottent" mais à moins de disposer de supraconducteurs (et donc d'un système de refroidissement) ou d'un système de régulation de la mort qui tue (pour faire varier les champs magnétiques), ça ne flottera pas (les configurations sont toujours très instables).
    Il faut donc fixer l'aiguille à un axe mécanique avec des paliers comme dans tous les moteurs ou les dynamos ou alternateurs. tu auras donc des frottements sur les paliers. Mais ils peuvent être très faible avec une bonne conception et lubrification.
    XK150
    Bonjour ,
    Les paliers magnétiques ont déjà été inventés ....
    Les paliers magnétiques passifs sont utilisés sous certaines conditions car ils sont instables par eux-mêmes .
    On peut leur préférer les paliers magnétiques actifs qui nécessitent une électronique de commande .
    Un résumé vraiment excellent ici : http://vsncq.free.fr/IMG/pdf/Paliers_magnetiques.pdf
    Deedee81
    Pour la régulation, c'est exactement aux cas décrits dans la ref que je pensais.
    Merci pour la référence, elle est excellente.
    Flocaprio, tu peux quand même joindre ton dessin qu'on comprenne ce que tu veux faire.
    flocaprio
    Bonjour bonjour a tous. Cest exactement ça, palier magnétique !
    Moi c'est pareil mais l'échelle change. Mon axe fait 2 millimètre de diamètre(celui qui tourne sur lui même)
    Et autour de cet axe , un anneau répulsif. Qui le tient bien au milieu.
    Plus qu'à trouver les bon diametres
    flocaprio
    J'ai essayé de fabriquer mon axe rotor magnétique mais ca marche mal.
    En effet mon aiguille (a coudre) est devenue aimantée et j'ai un tout petit écrou bien cylindrique et magnétique lui aussi .
    Pourtant quand je mets l'aiguille au milieu de l écrou dans un sens ou dans l'autre je ne trouvai aucun équilibre,mais plutôt une éjection de mon aiguille. C'est bizzard non
    Deedee81
    C'est bizzard non
    En effet. Les aimants ont tendance à basculer (si l'orientation n'est pas la bonne) et à se coller (avec une situation hautement instable, sauf si on utilise des supra de type II ).
    Cette éjection systématique est étrange.
    flocaprio
    Merci c sympa
    Jvais re essayer. Mais comment trouver lequilibre de sustention
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2016, 18h18
  2. Peut-on faire de la physique théorique sans avoir fait de physique générale ?
    Par Fishbedfan dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/08/2012, 07h00
