Dimensionnement cuve cubique
    Cl0wn59
    Je sollicite votre aide pour le dimensionnement d'une cuve cubique destinée à recevoir une résine d'imprégnation.
    J'ai trouvé beaucoup d'informations sur les cuves cylindriques mais rien sur des cuves cubiques et cela dépasse mes compétences de dessinateur industriel.
    La cuve est prévue ainsi :
    Dimensions : 1500mm*1500mm*1500mm (le fond est complètement plat)
    Hauteur du fluide : 1300mm
    Épaisseur de tôle : 5mm
    Acier : E24-2 (S235)
    Densité du fluide : 1,143 g/cm3
    Je souhaiterais déterminer si cela est suffisant ou si il faut prévoir des renforts soudés sur les faces ou au niveau des angles en fonction de la pression du fluide et des contraintes ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    trebor
    Re : Dimensionnement cuve cubique
    Bonjour Cl0wn59 et bienvenue sur le forum,
    La cuve est-elle fermée sur le dessus avec la même tôle que ses parois ?
    Bonne suite sur le forum
    Cl0wn59
    Bonjour et merci trebor,
    Non, la cuve est ouverte sur le dessus.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Connais tu la formule qui détermine une pression dans un contenant ?
    Une pression dans ce genre de configuration, c'est une hauteur de liquide dans le contenant.
    Donc avec des toles de 5mm d'épaisseur , tu dois etre certainement surabondant.
    Voir hydrostatique:https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...gXPLt7fofQvbAQ
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 16/09/2017 à 08h01.
    Cl0wn59
    Bonjour f6bes,
    Mon intuition me dit que ces tôles de 5mm soudées à chaque angle suffisent largement mais j'aimerai le vérifier pour des questions de coût et de sécurité.
    Si je comprends bien cela veut dire qu'en fond de cuve au point où la pression est maximale, j'aurai une pression P=Po + pgh
    Soit P = 101300 + 1143 * 9,81 * 1,5 = 118 119 Pa
    Comment faire le lien entre cette valeur et la résistance des tôles à la pression ??
    harmoniciste
    Citation Envoyé par Cl0wn59 Voir le message
    Parce que pour résister à une pression interne, le cylindre est mieux adapté.
    Pour votre cube, il y a forcément une déformation des faces, et tout dépend donc de la déformation acceptée.
    XK150
    Bonjour ,
    Je ne sais pas mener ce type de calculs au bout ...
    5 mm paraît suffisant au pif . Mais attention : je suppose que le fond repose totalement sur un sol plan .
    Reste que la force résultante des pressions sur chacune des 4 faces verticales est importante et va tendre à gonfler la cuve .
    J'ajouterai obligatoirement des entretoises internes soudées entre les faces en regard pour éviter ce gonflement , comme sur les cuves fuel parallélépipédiques ...
    Cl0wn59
    Oui effectivement un cylindre est beaucoup mieux adapté, mais je n'avais ici pas le choix.
    Le fond reposera effectivement sur un sol plan donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis de ce côté là.
    Je vais rajouter effectivement des entretoises par sécurité mais j'aurai bien aimé comprendre la logique à suivre pour mener au bout ce raisonnement.
    XK150
    Re ,
    Vous allez ici : http://www.toutcalculer.com/mecaniqu...ce-surface.php
    Vous descendez à aquarium , vous entrez vos dimensions , vous corrigez de la masse volumique et vous avez une poussée de
    1688 . 1.143 = 1929 kg sur chaque face verticale .
    Jaunin
    Bonjour XK150,
    Je ne vois pas votre valeur de 1688.
    Jaunin__
    XK150
    Bonjour Jaunin ,
    Je l'ai refait , même résultat : aquarium de 150*150*150 cm .
    Cordialement ,
    Si j'étais courageux , je devrai pouvoir le faire à la main .
    Jaunin
    La hauteur du fluide n'est que de 1300 [mm], non ?
    Cl0wn59
    Oui c'est bien 1300 mm.
    J'étais déjà tombé sur le site de XK150, on arrive à un résultat de 1268*1,143 = 1450 kg de poussée.
    Mais que faire de cette valeur ??
    Jaunin
    Regardez une plaque retenue sur 3 cotés
    http://materiales.azc.uam.mx/gjl/Cla...d%20strain.pdf
    A partir de la page 502,
    voir page 510
    Dernière modification par Jaunin ; 16/09/2017 à 14h36.
    Jaunin
    Que pensez vous de la représentation de la charge sur la plaque page 512 Case 9dd
    Cl0wn59
    Ça ressemble beaucoup à ce qui est expliqué ici :
    http://public.iutenligne.net/mecaniq...luides_15.html
    et je dirai que c'est plutôt les pages 513 et 514 qu'il faut prendre en compte (avec partie supérieure "libre") ?
    Jaunin
    Oups, Oui, vous avez raison.
    Jaunin
    J'ai simulé votre cuve cubique avec les forces données par le site, votre cuve ne résiste pas.
    Le résultat du site donne "Force sur les parois verticales", faut-il diviser par deux pour avoir la force sur une paroi ?
    XK150
    Bien , à la main :
    La poussée sur une paroi verticale s'exerce au 1/3 de la hauteur en partant du sol , et vaut :
    1.5 * 1.3 * 1143 * 9.81 * 0.65 = 14210 N
    Cl0wn59
    Comment faites-vous pour "simuler" la cuve ?
    Via un logiciel de 3D j'imagine ?? A quel niveau la cuve ne tient pas ?
    trebor
    A mon avis dans les angles, aux soudures.
    Mais voyons d'autres avis ?
    mécano41
    Ceci est juste un avis car je ne sais pas calculer cela autrement que par le ROARK comme vu plus haut (je trouve environ 200 Mpa) et je ne suis pas spécialisé en chaudronnerie.
    Je consulterais un chaudronnier pour savoir si la solution que je suggère ci-joint n'est pas trop onéreuse et je ferais refaire ensuite le calcul à l'aide d'un logiciel adéquat.
    La solution devrait présenter des contraintes plus faible dans les angles et nécessite moins de soudures. En revanche, il faut être équipé. Si un spécialiste passe par là, j'aimerais qu'il me dise si c'est une ânerie ou non.
    Jaunin
    @XK150,c'est la valeur que j'ai utilisé
    @Cl0wn59, oui
    @trebor, exactement
    D'ou l'exelente idée de mécano41
    Jaunin__
    Jaunin
    J'ai refais la simulation de la cuve à angles vifs avec la pression dégressive depuis le fond jusqu'à la limite de remplissage, dans ces conditions il y a moins de contrainte et de déformation.
    Mais la cuve mécano41 reste la meilleure option avec la ceinture.
    Jaunin__
    Cl0wn59
    Merci pour votre aide à tous, je vais partir sur la solution de mécano41 qui effectivement me parait être plus sûre.
    Jaunin
    J'ai refais la simulation de la cuve_mécano41, les contraintes sont très atténuées sauf dans les coins de type valise.
    Je pense qu'il faudrait mettre 3 ceintures car il y a quand même des déformations avec une ceinture.
    Jaunin__
    Jaunin
    Avez-vous pu faire quelque chose.
    Jaunin_
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 21/06/2015, 11h59
  2. Changement de cuve gaz en cuve Fioul
    Par Terrassement dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2015, 16h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/11/2012, 13h25
  4. Dimensionnement échangeur de Chaleur pour une cuve (tank)
    Par zwawi dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/07/2012, 10h57
  5. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par michel dhieux dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h32
