RDM calcul résistance tube/cisaillement
    flo1245
    Si on applique un effort de 13 tonnes sur le crochet vers le haut,
    quelle contrainte va s'appliquer sur la tubulure horizontale sachant qu'il y a 2 UPN 400 qui sont soudées sur le côté?
    Je sais que les soudures reprendront une partie de l'effort, voire même tout l'effort ?
    Quel calcul faire ? Je ne sais pas si les parois du tube sont assez épaisse (8 mm) pour résister, c'est pour cela que je pose la question.
    La base de la plaque sera retenue par d'autres poutres, le but étant de soulever un total de 13 tonnes.
    Merci.
    Nom : Charriot.PNG
Affichages : 864
Taille : 90,3 Ko
    Jaunin
    Re : RDM calcul résistance tube/cisaillement
    Bonjour, Flo1245,
    Pourriez-vous joindre votre fichier CAO après l'avoir "zipé"
    Jaunin__
    flo1245
    Je pourrais vous envoyer la pièce en format CAO. Cependant ce sera pas avant la semaine prochaine. En attendant pour faire le calcul de l'épaisseur, je dois m'y prendre comment? Je pensais calculer la contrainte en traction appliquée sur la somme des surfaces perpendiculaires à l'effort au niveau de la demi hauteur de la pièce. Donc sur l'épaisseur des upn 400 et sur l'épaisseur du tube (8mm). Au prorata de sa surface, il y aura un effort déterminé sur la tubulure. Il y a aussi du cisaillement à calculer mais ça devient complexe, ayant différente forme ? Si quelqu'un pouvait me mettre sur la bonne voie, je lui en serais remerciant.
    Jaunin
    Ou sera accroché la charge de 13 tonnes ?
    flo1245
    La force de levage de 13 tonnes sera transmise via un crochet au dessus qui sera dans l'oreille.
    La plaque tout en dessous à la base, sera en dessous de 2 upn qui ne sont pas dessinées, pour porter le poids de tout une structure. C'est un système de levage via cette attache charriot. Je sais pas si c'est clair ?
    flo1245
    La structure à porter est de 13 tonnes max. Est-ce que ma méthode de calcul est bonne ?
    Jaunin
    Citation Envoyé par flo1245 Voir le message
    Désolé, je n'ai pas très bien compris.
    ilovir
    Pourriez-vous donner toutes les dimensions : largeur de l'ensemble, épaisseur de la tôle, section du tube ? Le tube doit-il forcément être dans l'axe ? Sinon, le plus simple est de faire une tôle centrale continue, et le tube soudé sur un de ses côtés.
    Jaunin
    Cela est OK
    Là, je ne comprends pas
    Pourriez nous faire un croquis du montage de levage final.
    Jaunin__
    flo1245
    Voici un croquis assez rapidement dessiné.
    Donc la plaque en dessous sera soudée à un caisson composé de deux UPN 400 et d'une plaque verticale entrecoupée par le tube.
    Non le tube ne peut pas être décalé car une tige devra passer dedans...
    Nous sommes bien d'accord que les soudures doivent être correctement dimensionnées mais je ne considère pas de suite le calcul ici...
    Quel calcul faut-il faire ? 13000 Kg . 9,81 / (2. aire d'une paroi du tube + 2. la section d'une paroi d'une upn 400) < Re acier S350/4 ?
    L'assemblage des poutres UPN 400, de la plaque et du tube forme le caisson, la contrainte normale à calculer est-elle celle ci-dessus ?
    Les UPN 350 ne font pas partie de ce charriot élévateur, mais seront posées sur la plaque comme dessiné pour pouvoir les soulever.
    Epaisseur du tube : 8 mm
    Epaisseur UPN 400 : 18 mm
    Longueur du dispositif : 500 mm
    Nom : Document Scannable le 15 août 2017 à 21_42_02.jpg
Affichages : 874
Taille : 82,9 Ko
    flo1245
    Personnes pour proposer un calcul ?
    Je ne trouve pas les formules pour calculer le cisaillement dans un tube.
    Dans quel format dois-je vous envoyer la pièce dessinée ?
    Jaunin
    Vous "zippé" votre fichier de CAO et ensuite vous l'envoyé.
    flo1245
    Voici : dans vos simulations, il faut contraindre la plaque en dessous sur 2 morceaux aux extrémités de 100X360X25
    et tirer vers le haut avec un effort de 13 tonnes sur le crochet.
    On pourrait aussi dessiner des soudures car ce sera un assemblage soudé.
    Jaunin
    Quelle sera la longueur de vos UPN 100 ?
    OK pour le dessin
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Oups vos UPN de 180, qui sont en plus très mal positionnés.
    flo1245
    La longueur des UPN 100 est de 2 mètres.
    Savez-vous comment on dimensionne l'épaisseur de la plaque en dessous, qui devra porter toute la structure ? Et savez vous aussi comment on calcule un tube carré creux ? Dans les ouvrages je ne trouve pas de formule pour le cisaillement pour des tubes creux, est ce que t = V . Sn / I. e est valable ?
    Dans un vieux poste, j'ai vu que vous êtes intervenu dans une réponse concernant les plaques. Dans mon cas, elle appuie sur 2 surfaces. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait étudier le flexion et le cisaillement.
    Pour le cisaillement, on ne peut peut être pas utiliser les formules pour un rectangle étant donné que la base est bien plus grande que la hauteur ? Ou alors je me trompe et il faut étudier le voilement.
    Je ne suis pas expert. J'ai étudié la Rdm en son temps en tant qu'étudiant.
    Jaunin
    Sur votre croquis il semble que c'est mentionné UPN 180 ? un UPN 100 serait trop faible, c'est déjà limite avec le 180.
    Comment est attachée la charge ?
    Dans la simulation, en admettant que tout est bien soudé dans les règles de l'art et des normes, le tube central n'est presque pas contraint et la plaque supporte la charge.
    Jaunin
    Les UPN 180 sont trop longs.
    Que pouvez vous mettre à la place de plus rigide ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/05/2016, 08h36
  2. Résistance au cisaillement
    Par invite7f696a56 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2014, 20h37
  3. Calcul d'un arbre dans un tube, en flexion/cisaillement
    Par invitee8a8e295 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2011, 03h18
  4. calcul Resistance au cisaillement
    Par invite357e206f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 00h11
  5. Résistance du vis au cisaillement
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
