Produit / Matériau à forte capillarité
    sudoliv
    Je cherche des produits ou matériau à forte capillarité.
    Quelqu'un aurait-il des éléments sur le sujet.
    J'ai cherché sur internet, je n'ai rien trouvé de précis sur le sujet.
    Merci pour votre aide
    f6bes
    Re : Produit / Matériau à forte capillarité
    Bjr à toi,
    Et c'est quoi une..."forte" capillarité dans ton esprit ? (forte = mot...subjectif)
    C'est pour faire quoi ?
    De la famille de!!https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...9BxNedmTkCV8IT
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2017 à 14h06.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La propriété physique qui se rapproche le plus à ce que vous cherchez est la tension superficièlle.
    Regardez le tableau vers la fin. Vous serez surpris et déçu.
    Au revoir.
    sudoliv
    merci pour ta réponse.
    J'ai effectivement rédigé un peu rapidement. "forte capillarité" ne veut pas dire grand chose...
    En fait je cherche à connaître les propriétés de capillarité de tissus (ou papier type "papier buvard").
    L'application est pour une étude R&D d'un projet de désalinisation. Le principe serait de mettre sous un canal-serre du tissu (ou papier buvard) et de le plonger sur une partie de sa hauteur dans de l'eau de mer. L'eau de mer grimperait par capillarité dans ce tissu. L'effet serre permettrait d'humidifier l'air. L'air humidifié passerait en fin de canal dans un condenseur. Ce qui permettrait ensuite de récupérer l'eau douce.
    Merci pour votre aide dans cette recherche
    LPFR
    L’eau monte très facilement dans des tissus hydrophiles ou du papier. On peut même faire des « siphons » avec du Sopalin et vider un verre avec le papier qui trempe d’un côté et qui descend sur le côté.
    Le problème est que avec de l’eau salée, le tissu se chargera de plus en plus de sel. Ce qui pressente des inconvénients.
    Ce qui me semble plus problématique est le condensateur. Il faudrait qu’il soit plus froid de la température de l’eau de mer (je passe le refroidissement par évaporation).
    Il faut avoir une « source de froid ».
    L’idée n’est pas très originale et il y a des montages pour faire cette « distillation ». Ils fonctionnent, mais leur rendement donne soif.
    Il y a même un coléoptère dans le désert de Namib qui recueille, non la vapeur d’eau, mais les gouttelettes de brouillard.
    Bref, il faudrait faire un calcul ou une estimation du rendement.
    Au revoir.
  1. capillarité
    Par mav62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2013, 21h39
  2. forte intensité avec forte tension ?
    Par invite9705d689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 15h57
  3. capillarité
    Par invite8c46e2ef dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 22h14
  4. Capillarité
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/04/2008, 11h07
  5. TPE: LA capillarité
    Par invite7885b124 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2006, 08h05
