Tension efficace trop simple?[Exo]
    woshou
    Dans cette application ci : Une inductance, un condensateur et une résistance sont connectés en série à une source de courant alternatif. A l'aide d'un voltmètre, on mesure les tensions efficaces aux bornes de chacun des éléments. On obtient respectivement 100 V, 300 V et 150 V.
    Quelle est la tension efficace aux bornes de l'ensemble des trois éléments ?
    La tension efficace en appliquant la loi des mailles c'est pas juste la somme des 3 tensions donc 100+300+150 =550 V ?
    calculair
    Re : tension efficace trop simple?[Exo]
    Je crois que tu devrais commencer à te poser comme question ? Et si la source de tension est continue ?
    woshou
    si la source de tension est continu j'aurais pas de courant car à cause de la bobine et le condesateur j'aurai un circuit ouvert , je vais essayer de trouver la tension en utilisant la representation vectoriel des tensions et les additionner c'est la bonne piste?
    stefjm
    Oui, vectoriel ou complexe selon vos préférences
    woshou
    Donc on sait que la tension dans la resistance est en phase avec son courant Vr = 150
    par contre la tension dans l'inductance est déphasé en arrière par rapport à son courant donc déphasé de 90°, 100<-90°
    enfin on sait que la tension dans un condensateur est déphasé en avant par rapport à son courant de 90 ° en avant , 300<90°
    Sous forme complexe :
    vr = 150
    vi= -100j
    vc = 300j
    vr+vi+vc = (150) + (-100 +300)j = 150 + 200 j
    Amplitude = sqrt(150² + 200²) = 250
    dephasage = arctan(200/150) = 53,13°
    On a donc un tension résultante de 250 V déphasé de 53,13° par rapport à l'horizontal .
    C'est correct?
    phys4
    Et une résolution parfaitement correcte pour bien commencer la journée.
    woshou
    super !! merci Bon début de journée également !
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. Amplificateur simple et efficace
    Par invitece249a56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2011, 14h20
  3. Convertisseur DC/DC simple et efficace ?
    Par obbyone dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/11/2009, 11h21
  4. Relation Intensité efficace, Tension efficace, Impédance
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 13h15
  5. un thermostat simple et efficace
    Par invite953d8e73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 09h13
