  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Volume d'eau et énergie
  1. extrazlove
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    465
    Bonjour,<br><br>Si j'ai 1L de l'eau je le refroidi avec une énergie E1.<br>Le volume de l'eau augmente avec 10%.<br>En peux utiliser ce changement de volume pour pousser une masse m.<br><br>Quelle est la masse max et l'énergie E2 que je peux pousser &nbsp;avec se changement de volume?
    extrazlove
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Volume d'eau et énergie
    Pour faire court, il vous faudra diminuer la température d’avantage pour solidifier l’eau soumisse à pression qu’à l’air libre.
    Mais cette diminution est faible pour des pressions courantes et c’est pour cela que les canalisations d’eau se fendent quand il gèle.
    Je crois savoir que dans des pays nordiques on utilise cette méthode (à la place de la dynamite) dans les carrières de pierre : on perce des trous que l’on remplit d’eau. Quand l'hiver arrive, l’eau gèle et fait éclater la pierre.
    Les forces dépendent de la géométrie et de la température.
    Au revoir.
  3. extrazlove
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    465
    Par exemple si j'ai une boule ou cylindre pour remplir 1l .
    Après baisser le température j'obtiens 1.1L.
    Combien de masse je peux pousser avec ce changement de volume?
    extrazlove
  4. XK150
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    1 227
    Bonjour ,
    Il a été dit que cela dépendait de la température . On connaît 11 ou même 16 états de la glace .
    Pour répondre , il faut assimiler ceci :https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
    et ceci :https://www.quora.com/How-much-force...s-surroundings
  5. extrazlove
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    465
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Température négative ?
    Donc si j'ai 0 absolu je peux pousser tous l'univers non?
    extrazlove
    • Publicité
  6. Amanuensis
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    21 637
    Il me semble que l'extrait suivant, pris dans le lien à quora, pourrait satisfaire le demandeur:
    Science currently has no idea at what pressure ice will start to contract, and therefore the amount of theoretical power you could get from it.
    Traduction: La science n'a actuellement aucune idée de la pression à laquelle la glace commence à se contracter, et donc de la quantité théorique de puissance qu'on peut en tirer.
    Ce qui semble indiquer que la réponse à la question est: extrêmement grand et on ne sait pas combien faute de pouvoir faire l'expérience.
  7. extrazlove
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    465
    Combien en peux récupérer d'énergie en utilisant se procédé pour déplacer des masses important.
    Sans rapport d'énergie si en utilise se matériau pour refroidir.
    http://www.maxisciences.com/materiau..._art39211.html
    extrazlove
  8. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 826
    S'il est très difficile d'en déduire l'énergie récupérable, il est cependant facile à l'aides graphique donnés en référence de déterminer un majorant :
    en effet, la pression maximale possible fournie par le liquide en congélation est de 200 MPa, le changement de volume de 1/10 l soit 10-4 m3
    Un cycle de 1 kg d'eau ne fournira donc pas plus de 200*106 * 10-4 = 20 000 J
    En fait moins que cela car la glace ne pourra pas prendre le volume qu'elle aurait sous la pression normale.
    Au total la glace fournira donc de l'énergie mécanique plus de la chaleur puisqu'il faudra la refroidir jusque -20°C pour la solidifier à cette pression.
    Cela n'est n'est pas gênant pour la conservation de l'énergie puisqu'il s'agit d'un cycle ouvert.
    Pour fermer le cycle, il faut encore détendre la glace, il est probable qu'elle se refroidira en prenant son volume normal, puis la réchauffer à 0°C pour en refaire de l'eau.
    Du point de vue thermodynamique, nous avons alors un cycle fermé, dans lequel la source froide est à -20°C, et la source chaude à 0°C et il faudra fournir un supplément de chaleur à la source chaude pour compenser l'énergie mécanique.
  9. extrazlove
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    465
    Citation Envoyé par extrazlove Voir le message
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    20000J sans compter la force exercer qui pousse n'importe quelle masse de 0.1L non?
    extrazlove
  10. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 826
    Toute l'énergie possible est comptée.
    En fait la congélation ne fournira qu'une partie de cette énergie, et une autre part sera récupérable lors de la baisse de pression, mais le total sera entre 1/2 et 2/3 de l'énergie calculée.
    Comme un cycle durera au moins 1000 sec pour congeler et dégeler un kg de glace, la puissance dune telle machine sera inférieure à 20 w.
  11. extrazlove
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    465
    J'ai une question:
    Si j'ai deux masse cylindrique entre les deux il y a un volume d'eau de 10 L.
    Que serais la formule de l'énergie thermique(frottement) suite au déplacement de ses deux cylindres sur une surface de 1L?
    extrazlove
  12. Deedee81
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Courcelles - Belgique
    Âge
    55
    Messages
    29 328
    Ce n'est pas très clair. tu peux joindre un petit schéma en image ?
    Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte)
  13. extrazlove
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    465
    Voici une image avant et après congélation:
    extrazlove
  14. extrazlove
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    465
    En clair l'idée et de pousser deux masse a avoir une collision avec ce + de volume occupé par la formation du glace.
    Puis récupérer l'énergie de collision.
    extrazlove
  15. Deedee81
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    29 328
    D'accord, merci.
    Tu cherchez vraiment la complication. Pour récupérer cette énergie, ce serait forcément très compliqué. Sans compter qu'une bonne partie se dissipe par viscosité.
    Quand à le calculer, faut pas rêver. A moins de se lancer dans un horrible calcul sur ordinateur des équations différentielles de Navier-Stokes. Les liquides c'est plus compliqué que les boules de billard.
    • Publicité
Sur le même thème :
    Sur le même sujet
    Définitions
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/05/2017, 19h32
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 31/10/2015, 11h43
  3. Energie pour chauffer un volume d'air
    Par RARA63 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2014, 20h14
  4. urgent : estimation de volume des galets apartir de besoins en énergie
    Par jacobmiasi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2013, 02h07
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 12/10/2012, 16h25
