Dimensionnement d'une tôle (pliée ?)
    invite474f8dc3
    pour un tfe j'ai décidé de réalisé un magasin automatisé, et la colonne pour transporter la boîte qui contient les pièces sera (du moins j'aimerai) en tôle d'alu.
    La charge max a déplacer (les pièces) est de 50N (oui c'est faible), la hauteur est de 3m.
    Je pensais faire une tôle de 1m pilée deux fois pour former un U.
    Et j'aurai aimé savoir comment calculer le comportement de déformation de cette tôle ?
    Sachant qu'elle devra se déplacer avec une accélération de max 1 m/s² horizontalement, et supporter en compression 50 N.
    Donc en gros, comment calculer l'épaisseur, sa largeur idéale etc
    J'ai voulu partir sur une poutre mais un ami m'a dit que les tôles ne sont pas des poutres en soi …
    J'espère vraiment avoir été assez clair, car étant le nez dedans depuis un moment j'ai du mal à être clair ^^
    D'avance merci !
    Jaunin
    Re : Dimensionnement d'une tôle (pliée ?)
    Comment sera fixé votre magasin.
    Jaunin__
    invite474f8dc3
    Pour faciliter le déplacement il sera fixé sur roulettes, j'espère que ça répond à votre question ^^
    Merci pour votre réponse
    Jaunin
    Auriez-vous un dessin d'ensemble de votre système avec le sens de déplacement.
    invite474f8dc3
    Dans ce dessin ce n'est pas un U mais un rectangle, mais c'était la version 1.0 on va dire.
    Donc le U sera déplacé par le système vis écrou, et sur le U il y aura un autre système vis écrou (vertical), qui lui ira chercher la pièce dans la case correspondante.
    Nom : ensemble.PNG
Affichages : 397
Taille : 64,1 Ko
    invite474f8dc3
    Mais après réflexion, le U + fixation aux roulettes, ça sera en forme de rectangle …
    invite474f8dc3
    J'ai oublié d'afficher une info que le sujet n'évolue plus ?
    Jaunin
    Donc, c'est un rectangle ouvert de 3 mètres en tôle d'alliage d'alu que vous voulez déplacer dans les deux axes avec une accélération de 1 m/s^2 et avec une charge de 50 [N] ?
    Quelle sont ses autres dimensions ?
    invite474f8dc3
    largeur et profondeur 50 cms.
    Vous pourriez m'indiquer des cours qui explique comment calculer la rdm des tôles ? Vu que j'imagine que ce ne sont pas explicitement des poutres.
    Jaunin
    Avez-vous fais une recherche sur le web pour les plaques minces ?
    invite474f8dc3
    Désolé de mon retard.
    Un ami m'a conseillé d'utiliser le logiciel ANSYS, voyant que vous êtes un adepte, vous me le conseillé ? (Je prendrai évidemment la licence étudiant)
    invite474f8dc3
    Je reviens sur ce post en espérant que Jaunin me réponde, vu que vous avez l'air d'être un spécialiste d'ANSYS entre autre.
    J'ai essayé de faire l'analyse avec le logiciel, pour de simple poutre j'arrive a un résultat mais pour une tôle il me dit : Une erreur inconnue est survenue au cours de l'opération de résolution. Consultez les données de sortie relatives à la résolution dans l'objet Solution pour connaître les causes possibles.
    Pourtant j'ai fais exactement comme avec la poutre, bon vous allez sûrement me dire qu'une tôle n'est pas la même chose qu'une poutre, et vous aurez raison.
    Pour explicité ce que j'ai fais :
    Données matériaux : pour le test j'ai rien changé
    Géométrie : pour tester j'ai d'abord fais une simple tôle de 3mm d'épaisseur (sans utiliser l'outil tôlerie de SpaceClaim, j'aurai peut être du) de 500 mm x 2000 mm
    Configuration : Maillage de 20
    Force de 100 N au milieu de la tôle
    Support fixe sur la tranche (face) des 500 mm
    Déplacement sur la tranche opposée (face aussi)
    Je comprend pas mon erreur.
    Merci de bien vouloir m'aider
  1. Cornière en tôle pliée galvanisée !
    Par biduleur34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2015, 10h13
  2. Comment calculer la résistance d'une tôle en acier pliée en C
    Par invite3abef1e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2015, 16h02
  3. Embouti sur une tôle pliée
    Par invite442fc940 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2013, 10h27
  4. Fixation d'une roue dentée sur une tole pliée
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2010, 02h45
  5. Tole pliée + coussinnet
    Dernier message: 15/01/2010, 11h03
