Salut à tous,
Je révise actuellement mon cours de mécanique des fluides et il y a quelques chose qui m'échappe dans la définition du nombre de Weber.
1) Dans la littérature, le nombre de Weber est définit d'une manière générale comme le rapport entre les forces inertielles et la tension de surface du fluide.
2) Lorsqu'on considère une goutte (ex. eau) qui tombe dans un fluide (ex. air), le nombre de Weber est définit autrement comme le rapport entre les forces de frottement (exercées par le fluide sur la goutte) et la tension de surface de la goutte.
Quel est le rapport entre ces deux définitions ?? Dans la définition générale, on parle de forces inertielles et dans ce cas particulier il s'agit de prendre en compte les forces de frottement...Forces inertielles = force de frottement ??
Merci pour vos explications
