Reaction normale, angle avec horizontale
    Stakhanov21
    Bonsoir, j'ai honte de poser cette question mais j'hesite sur un point :
    si un bloc sur un plan horizontal est tiré avec une certaine force(exemple: de tension) fesant un angle (disons 45°) avec l'horizontale, la force de réaction normale est elle seulement égale à l'opposée de F de la gravité ou faut il décomposer le vecteur force de tension en sa composante Y et la soustraire à la force de gravité ?
    est ce la même chose sur un plan incliné ?
    merci.
  2. Publicité
  3. #2
    phys4
    Re : Reaction normale, angle avec horizontale
    Oui, la meilleure solution c'est de décomposer la force appliquée en deux composantes :
    dans la direction du mouvement et dans la direction perpendiculaire.
    Au revoir.
  4. #3
    Stakhanov21
    Donc je dois bien soustraire la composante verticale de la force à la force de gravité pour obtenir la valeur de la réaction normale ?
  5. #4
    phys4
    Dans ce cas oui, puisque la tension supporte une partie du poids.
    Sinon la somme des forces vous donnerait une résultante positive,
    comme le mobile ne s'envole pas, ce n'est pas possible.
  1. Réaction normale d'un plan circulaire
    Par cyp888 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2014, 00h06
  2. réaction normale avec frottement
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 09h31
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 23/02/2009, 11h29
  4. L1 mécanique du point , réaction normale
    Par Noväe dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 11h26
  5. Réaction normale du plan
    Par J.M.M dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2007, 14h29
