  • Login:
+ Répondre à la discussion
Ouragan et température de l'eau
  1. SunnySky
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Québec
    Messages
    1 122
    J'ai souvent lu et entendu qu'un ouragan avait besoin d'eau chaude pour se nourrir. Selon Wikipedia, il faut que la température de l'eau de surface atteigne 28 ou 29 degrés pour qu'un ouragan se forme. Et plus l'eau serait chaude, plus l'ouragan serait puissant. L'ouragan tirerait son énergie de la chaleur latente de l'eau chaude.
    Mais j'aimerais bien savoir par quel processus l'énergie thermique se transforme en énergie cinétique. Est-ce simplement que cette eau chaude réchauffe l'air ambiant, réduisant sa densité et par conséquent produirait un mouvement ascendant dans l'oeil de l'ouragan? Est-ce si simple?
    Et peut-on dire qu'il y aurait une rétroaction positive: la baisse de pression favoriserait l'évaporation, ce qui augmenterait la proportion de vapeur d'eau dans l'air. Or la masse molaire de l'eau est plus faible que celle de l'air, d'où une baisse de la densité moyenne de l'air, donc une baisse de pression...
    Et la baisse de pression: provient-elle uniquement du réchauffement de l'air ou vient-elle en partie de l'effet Bernouilli (avec des vents de cette intensité, l'effet Bernouilli n'est sans doute pas négligeable).
    Et une dernière question: constate-t-on une baisse de la température de surface de l'eau après le passage d'un ouragan? Ce serait logique puisque l'énergie totale doit être conservée. Mais est-ce mesurable... et mesuré?
    Vous le voyez, je ne connais pas grand-chose sur les ouragans.
    Merci à ceux qui m'aideront à combler partiellement cette lacune!
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Ouragan et température de l'eau
    Suivant ce que je crois avoir compris, l’eau chaude réchauffe l’air en contact avec la surface ce qui diminue sa densité et crée un courant ascendant (comme les « thermiques » au dessus de la terre). Ceci crée une dépression qui attire l’air vers son centre. Plus ce vent vers le centre est fort et plus l’échange thermique est efficace, ce qui crée un feed-back positif.
    Des asymétries au départ, ou la force de Coriolis quand les dimensions sont plus importantes, font que le direction du vent passe de radiale à tangentielle ce qui fait que la vitesse de l'air augmente à mesure que l'on se rapproche du centre.
    Je pense que la diminution de la densité de l’air par l’augmentation du contenu en vapeur d’eau est négligeable devant la diminution due à l’augmentation de température.
    Et oui. La température de surface de l’eau diminue au passage de l’ouragan. Le site de la NASA a publié des images où l’on voit le « couloir » d’eau refroidie crée par le passage de l’ouragan. Par exemple :
    https://svs.gsfc.nasa.gov/3222
    Au revoir.
  3. SunnySky
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Québec
    Messages
    1 122
    Cette réponse répond parfaitement à mes attentes. Merci!
    Et la vidéo... géniale!
  4. Jypou
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Localisation
    Gif (91) et près de Tarbes (65)
    Âge
    56
    Messages
    843
    Cette vidéo laisse voir pourquoi l'ouragan suivant Irma, est passé au Nord de Cuba, puis à l'Ouest de la Floride.
    Le prochain devrait passer à l'Est de la Floride (soit sur Miami) puisque c'est là que la mer est maintenant la plus chaude?
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Citation Envoyé par Jypou Voir le message
    Les ouragans et tempêtes tropicales ne savent pas dans quelle direction ils vont trouver l’eau la plus chaude.
    Si c’était le cas les prévisions de trajectoire seraient très simples.
    Au revoir.
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Définition - Ouragan
    Par RSSBot dans le forum Définitions et Questions / Réponses
    Dernier message: 09/09/2017, 09h30
  2. Ouragan sur Manhattan ?
    Par GillesH38a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 31/08/2011, 06h44
  3. Ouragan Katrina : un an après...
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 29/08/2006, 17h07
  4. la pression dans un ouragan
    Par acuna_matata dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2005, 22h41
