Premier principe de la thermodynamique : démonstration
    mohamed02
    Bonsoir!
    Alors je pense avoir bien compris quelques points du premier principe de la thermodynamique, comme :
    - l'énergie interne U est une fonction extensive (car étant la somme des énergies potentielles des particules + la somme des énergies cinétiques de celles-ci donc proportionnelles à la quantité de matière)
    - la variation de l'énergie interne = somme du travail reçue par le milieu ext et énergie calorifique reçue par le milieu ext
    Cependant, une question subsiste :
    Il est dit dans mon cours que seules les forces de pression travaillent ce qui engendre la relation suivante :
    dW = -PdV
    Comment arrive t-on à cette relation?
    Merci beaucoup, @+
    phys4
    Re : Premier principe de la thermodynamique : démonstration
    Citation Envoyé par mohamed02 Voir le message
    dW = -PdV
    Cette relation ne concerne que la variation de travail mécanique, et non la variation d'énergie totale.
    Le produit P*V est une énergie : quand un piston déplace un volume V contre une pression P, il produit un travail P*V
    Car si V est le produit d'une surface S par un déplacement L, la pression exerce une force F = S*P
    Le déplacement de F sur la longueur L nous donne un travail
    W = F*L = P*S*L = P*V
    Le signe provient de la convention de comptage positif pour une énergie entrante, donc si le volume augmente dV est positif et la variation d'énergie mécanique est négative.
    LPFR
    Prenez une surface S qui se déplace de dℓ ce qui donne une variation de volume dV = S.dℓ. La force exercée par la pression sur la surface S est P.S.
    Donc, PdV = F.dℓ est le travail fait par la pression.
    L’éventuel signe ‘-‘ est dû à la convention qui donne un signe au travail. Positif quand le travail augmente l’énergie du gaz.
    Au revoir.
  1. Premier principe de thermodynamique
    Par deok.ville dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2015, 14h29
  2. Premier principe thermodynamique
    Par procato dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2012, 19h27
  3. Premier principe thermodynamique
    Par invite9371ef57 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2011, 17h54
  4. Premier principe de la thermodynamique
    Par invited94dcb01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 08h21
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 26/12/2007, 10h26
