Fraudes au niveau du comptage gaz/ industrie
    hayet-hayet
    Je suis entrain de rédiger un rapport sur les fraudes au niveau des compteurs de gaz. Tout d'abord comment fonctionne un compteur gaz à utilisation industrielle? quels sont les types de compteurs? qu'est ce qu'un correcteur PTZ ? ça sert à quoi ? et comment les gens trafiquent-ils le comptage de gaz ??
    Merci de m'aider.
    sALUTATIONS
    mh34
    Responsable des forums
    Re : Fraudes au niveau du comptage gaz/ industrie
    Votre question est curieuse ; comment se fait-il qu'on vous ait demandé de rédiger un rapport sur ce sujet si vous n'y connaissez rien?
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
    hayet-hayet
    Je suis étudiante et je fais un stage professionnel dans la société Tunisienne de production d’électricité et du gaz STEG. Mon encadrant industriel m'a demandé de préparer ce rapport. Mais je suis "ignorante" en ce qui concerne les compteurs.. j'ai cherché sur google .. mais j'ai pas bien compris.. Anyway!
    LPFR
    Quand on ne trouve pas en français, il faut chercher en anglais :
    [hacking gas counter]
    Au revoir
    mh34
    Citation Envoyé par hayet-hayet Voir le message
    OK, merci de cette clarification.
    samohtx
    rapidement, mes réponses à tes questions :
    Débitmètre à turbine, ultrason, massique thermique, à diaphragme
    Le facteur de correction PTZ permet de ramener le débit ou volume aux conditions normales de pression (1atm) et température (0°C)
    Les transmetteur de pression et température installé à côté du débitmètre permet de faire cette correction. Le facteur Z étant la compressibilité du gaz fonction de sa composition et renseigné lors du paramétrage usine.
    Je pense que cela pourra t'aider à répondre à ta question générale
    Aussi, j'ai joint un fichier sur la mesure du débit.
    LPFR
    Désolé, mais aucune des descriptions ne correspond au fonctionnellement des compteurs « ménagers ». Ceux-ci fonctionnent sur le principe de la machine à vapeur : le gaz pousse des soufflets qui font tourner une roue connectée à un compte-tours.
    Au revoir
    jacknicklaus
    il me semble cependant que le sujet était :
    Bonjour, Tout d'abord comment fonctionne un compteur gaz à utilisation industrielle?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    LPFR
    Re.
    Oui. Vous avez raison. J’avais oublié cet aspect.
    Désolé.
  1. comptage d un parking
    Par invite3a61bab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 14h07
  2. Pic et comptage rb4..
    Par pyrosigma dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 08h37
  3. Comptage et ejp...
    Par inviteb4680975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 12h24
  4. comptage sur un API
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 00h02
