ES qu'un corps fait d'acier inoxydable peut se compresser sous l'effet du froid ?
Es que quelqu'un peut m'expliquer l'image jointe SVP. Elle représente la réduction du jeu radial interne des roulements
27/09/2017, 15h34
#2
XK150
Date d'inscription
mars 2017
Messages
8 329
Re : Compression
Bonjour ,
La bague extérieure se rétracte sous l'effet du froid ,
La bague intérieure se dilate sous l'effet de la chaleur ,
Bilan , le jeu du roulement initial au montage diminue ...
27/09/2017, 19h27
#3
invite246132fb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
167
Re : Compression
Merci pour votre réponse, mais d'ou vient la chaleur responsable de la dilatation??
27/09/2017, 19h42
#4
XK150
Date d'inscription
mars 2017
Messages
8 329
Re : Compression
Ce n'est pas moi qui peut vous le dire : je suppose que vous avez un texte qui va avec votre illustration .
En général , les roulements s'échauffent de façon relativement homogène ( exemple , un moteur électrique d'usage domestique ) , mais tout dépend de l'utilisation réelle .
Rien n'empêche d'imaginer qu'ici , le roulement soit monté dans un carter contenant de l'azote liquide et que l'axe d'une pompe associée soit à la température ambiante ....
On peut imaginer des milliers d'autres exemples , et vice versa : la bague intérieure plus froide que la cage extérieure , bilan : le jeu augmente ...
