Les bobinages.
Les bobinages.
    Zi8
    Les bobinages.
    Pourquoi fait-on les bobinages avec du fil rond ?
    Le cuivre, c'est comme les oeufs et les tomates, ça se range mieux quand c'est carré, non ?
    Donc, il n'y aurait que les poules que ça embêterait
    Mais le bobinage ne ressemblerait plus à un gruyère sans chaos.
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
    On ne peut pas prendre les organes sur les morts alors sur les vivants.
    stefjm
    Re : Les bobinages.
    On fait aussi des bobines avec du fil de section carré.
    f6bes
    Re : Les bobinages.
    Et aussi avec du fil...rectangulaire...ou autre ( ovoîde)
    https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j...06691399223408 Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 28/09/2017 à 14h25.
    Zi8
    Re : Les bobinages.
    oui, ça s'appelle un méplat mais pour le grand public ?
    Le fil émaillé est presque toujours rond non ?
    Exemple, chez Conrad, va trouver du méplat...
    Dernière modification par Zi8 ; 28/09/2017 à 14h27.
    masterclassic
    Re : Les bobinages.
    Bonjour..
    On en fait même avec des rubans larges, comme dans le video:
    https://www.youtube.com/watch?v=RiIlVTD06R0
    PS Ce n' est pas trop fatigant quand même de saluer ceux qui répondent ou lisent tout simplement les messages
    Zi8
    Re : Les bobinages.
    bonjour et merci à vous tous de répondre à ce message.
    Vous auriez un fournisseur pour particuliers.
    Merci d'avance pour vos réponses précieuses et méticuleuses.
    masterclassic
    Re : Les bobinages.
    Citation Envoyé par Zi8 Voir le message
    Les sections carrées ou rectangulaires dans les bobines ont un intérêt au cas des grosses sections, des trasfos à très haute puissance pas exemple.
    Enrouler 2000 ou 3000 tours de fil 0.1 ou 0.2 mm, je ne sais pas si on pourrait le faire de manière plus régulière qu'à fil rond.
    Zi8
    Re : Les bobinages.
    Merci masterclassic,
    Pour des sections de 0.5 à 1.5 mm, ça peut se trouver, pour des particuliers ?
    Zi8
    Re : Les bobinages.
    C'est surtout un problème d'ampérage, il me faudrait au moins du 0.5.
    1mm serait parfait pas trop dur mais on peut passer au moins 5 à 8 ampères je pense, en gros.
    Dernière modification par Zi8 ; 28/09/2017 à 14h52.
    f6bes
    Re : Les bobinages.
    Remoi,
    Si tu recherches du fil émaillé, voir les rebobineurs de moteurs.
    A la limite tu en récupéres sur d'anciens bobinages , transfo etc...
    En régle générale on compte 5 A par mm2 de section.
  1. Qestions diverses au sujet des bobinages
    Par MatEA57 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/06/2014, 12h22
  2. Dimensions des gabarits de bobinages
    Par SAMORANET dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2012, 02h08
  3. Capteur inductif de position a deux bobinages
    Par invite8ea49d85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 09h14
  4. Comment faire ses bobinages?
    Par invite9b9fcc53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 12h09
  5. Electromagnétisme (bobinages et calculs !!!)
    Par invitee61eaa38 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/07/2004, 06h18
