Tir parabolique
Tir parabolique
    maxime10
    Tir parabolique
    bonjour à tous,
    Dans cette exercice, je je dois montrer que l'on arrive à une relation.
    On considère que l'on jète une pierre du sommet d'une colline de hauteur h avec une vitesse initiale v_0 faisant un angle theta avec l'horizontale.
    il faut montrer que la portée vaut :
    J'obtiens bien le bon résultat.
    Ensuite je dois maximiser la portée en fonction de l'angle theta.
    J'avais pensé simplement à dériver la fonction portée en fonction de l'angle et d'égaler cette dérivée à zéro , de trouver l'angle annulant cette fonction et de le remplacer de l'expression de la portée , bref une maximisation classique. Le problème est que l'expression est tellement compliquée que m'a dérivée est longue à cause des dérivation composée et je n'arrive pas à la factoriser pour trouver une valeur de theta annulant cette dérivée.
    Alors j'ai réfléchis et je me suis dis qu'un maximum d'une fonction provenait d'un zéro double et donc d'un delta nul. Mon équation de la trajectoire est la suivante :
    x=R quand je touche le sol
    j'ai placé mon repère au sol à la verticale du point de lancée
    en substituant t dans l'équation de Y j'ai l'equatation de la trajectoire , équation du second ordre en th(theta).
    j'exprime un zéro double et donc
    Ensuite je ne sais plus quoi faire. je dois remplacer theta dans x(t) ?
    la valeur de theta maximiser bien la trajectoire mais est ce que ça maximise ma portée ?
    Comment utiliser la valeur de tg(theta) dans x(t) en cos(theta) ?
    merci d'avance,
    Maxime 10
    phys4
    Re : Tir parabolique
    Citation Envoyé par maxime10 Voir le message
    Je pense que vous avez trouvé :
    L'annulation du discriminant vous donne directement une équation avec la portée maximale
    Si vous voulez en outre l'angle, il faut remplacer r par cette valeur dans l'expression de la tangente.
    Au revoir.
    phys4
    Le demandeur n'est pas revenu, voici donc la suite et fin du problème :
    L'équation du point de chute en fonction de l'angle est bien une équation du second degré,
    C'est aussi une équation du second degré en tang(theta), l'annulation du discriminant permet d'obtenir la portée, le discriminant donne :
    le remplacement de x dans la racine double nous fournit l'angle optimal :
    Nous retrouvons plusieurs cas particuliers,
    h = 0 correspond à la portée dans le plan avec un angle de 45°
    quand h tend vers l'infini l'angle tend vers zéro
    la formule s'applique aussi avec h négatif, un tir vers le haut d'une falaise, mais il faut que -h < v2/(2*g)
    pour cette valeur limite, l'angle tend vers 90°
    A plus.
  1. Tir parabolique
    Par maxime10 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2017, 22h09
  2. Trajectoire parabolique
    Par AlaskaYoung dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2016, 13h14
  3. Vol parabolique
    Par weeed123 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/08/2014, 21h33
  4. Microgravité en vol parabolique
    Par invite35879850 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 11h47
  5. exo de mécanique sur le mvt parabolique
    Par invite33a5ab41 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2005, 17h38
