Réflexion déphasage pi et interférences
    am13
    Bonjour à tous, je me pose une question que voici : dans le cas d’une onde incidente (monochromatique, polarisée perpendiculairement au plan d’incidence) arrivant en incidence normale sur la surface de séparation entre 2 milieux tels que n2 > n1, l’onde réfléchie étant être déphasée de pi, que se passe-t-il pour la lumière incidente ? Est-elle éteinte par interférences destructives ? Merci
    phys4
    Re : réflexion déphasage pi et interférences
    Il y aura une série de franges noires parallèles au miroir, la première est sur le miroir à cause du déphasage et les suivantes taux distances multiples de .
    am13
    merci phys4 ; je suis OK pour la frange noire sur le miroir mais si chaque onde arrivant sur la surface est "annulée" par l'onde réfléchie déphasée de pi, cela donnerait absence de lumière partout ...
    am13
    en fait ma question serait "est-ce que chaque onde incidente est éteinte pas l'onde réfléchie correspondante?" si oui, cela voudrait dire extinction du faisceau incident ?
    phys4
    L'onde n'est pas annulée partout, elle peut soit être annulée; soit être renforcée suivant la phase :
    par exemple à la distance du miroir, l'onde réfléchie s'est décalée de
    (trajet direct) + (réflexion sur le miroir) + (trajet réfléchi) =
    elle se retrouve donc en phase à cette distance du miroir.
    am13
    oui, je comprends bien la distance entre les franges, merci ; mais n'y aura-t-il pas un problème de cohérence entre les ondes qui vont interférer ? Pour moi, le train d'onde réfléchi va interférer avec un nouveau train d'onde incident qui n'aura plus la même phase à l'origine (brouillage ?)...
    coussin
    Ça fait une onde stationnaire. C'est comme ça qu'on fait les réseaux optiques.
    phys4
    Dans le cas d'une réflexion partielle, il n'y aura pas extinction totale
    contrairement à un véritable miroir.
    am13
    ok merci !
  1. Réflexion miroir déphasage
    Par Glork dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 09h05
  2. Déphasage à la réflexion
    Par Castitatis dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2012, 08h24
  3. Holographie - Déphasage et interférences
    Par invite9c08ee13 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2011, 19h40
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 19/11/2010, 14h53
