Mécanique des fluides et lignes de courant
    Feana.
    Je suis en partiels dans deux jours et y'a rien à faire, j'ai beau faire toute les annales du monde, je ne comprend pas comment trouver l'équation d'une ligne de courant. J'ai bien compris que l'on devait poser dx/u=dy/v mais je ne sais pas comment l'utiliser ensuite.
    Par exemple, sur un champ de vitesse comme ça :
    u= 3x+y
    v=2x-3y
    w=0
    Je suis sure que la réponse est toute bête mais quand j'applique l'égalité du dessus, je ne sais pas quoi en faire et dans les corrections des annales, ce n'est jamais la bonne équation. Si quelqu'un pouvait m'expliquer avant ce partiels ... je désespère.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Bonne journée,
    Romane.
    Chup
    Re : Mécanique des fluides et lignes de courant
    Bonjour Feana,
    c'est des maths... intégrer l'équation différentielle dy/dx = (2x-3y)/(3x+y)
    L'idée c'est de prendre une nouvelle fonction g(x) = 3x+y (le dénominateur) et de trouver l'équation différentielle qu'elle vérifie, celle-la est plus facile à intégrer.
    Chup
    azizovsky
    Bonjour, les lignes du courant sont définit par :
    (*) (simple différentiel)
    avec (simple à retenir)
    la vitesse: V=V(u,v)
    l'intégration de (*) donne la fonction des lignes du courant
    elle a un sens physique simple : la différence est la quantité de fluide qui s'écoule par unité de temps à travers un contour dont l'origine et l'extrémité se trouvent au points A et B.
    une ligne du courant a pour équation
    Bon courage....
    Dernière modification par azizovsky ; 24/10/2017 à 11h48.
    Feana.
    Merci pour vos réponses.
    Donc en suivant vos indications, j'ai integré udy-vdx, c'est à dire (3x+y)dy-(2x-3y)dx.
    Cependant, je ne suis pas sure d'avoir bien integré étant donnée que je n'ai toujours pas le bon résultat. J'ai obtenu :
    Phi= 3xy + y²/2 - 2x²/2 - 3xy
    Ai-je fais une erreur ?
    azizovsky
    Bonjour, j'ai dit la ligne ou lignes du courant d'où , tu'aura ton équation
    si tu intègre seulement et , tu trouve deux fonctions différentes, il y'a quelque chose qui cloche dans la définition de ???
    stefjm
    C'est l'intégration d'une forme différentielle exacte, non?
    http://s2i.chaptal.free.fr/MPSI1/equa_der_part.pdf
  1. Ligne de courant mécanique des fluides
    Par fishnormal dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2010, 06h31
  2. Fonction de courant (mécanique des fluides)
    Par invite99706724 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h57
  3. [Mécanique des fluides] Différence entre ligne de courant et trajectoire ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2008, 19h51
  4. [Mécanique des Fluides] Fonction de courant d'un écoulement plan
    Par invite76d332ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 12h51
  5. Mécanique des fluides : lignes de courant => CALCUL.
    Par jecario dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 14h49
