Problématique de force d'arrachement sur pylône
    invitea42e93aa
    Je ne suis pas physicien ou autre, mais j'ai un problème et je me tourne vers des spécialistes.
    Je voudrais fixer sur une dalle en béton armé de 10cm d'épaisseur et de diamètre 6m (parce que je n'ai pas d'autres choix) un pylône de 12m basculât avec sa charnière à 1,5m.
    Pour cela , j'envisage de souder parallèlement au pied du poteau , 2 IPN de 3m pour compenser le porte a faux générer au basculement.
    Les IPN seront fixés à la dalle par des encrages béton de 20mm.
    Mon soucis est surtout a l'arrière lorsque le pylône sera basculé, quelle sera la force FA exécutée sur les encrages, est ce que ca tenir.
    Pour information les IPN seront sous 40cm de terre.
    Nom : IMG_3129.jpg
Affichages : 1230
Taille : 147,0 Ko
    merci pour votre aide.
    Jaunin
    Re : Problématique de force d'arrachement sur pylône
    Que représente les charges de 300.0 [kg] et de 10.0 [kg].
    Quelle est la matière et la forme du pylône de 12.0 [m]
    Jaunin__
    invitea42e93aa
    Merci pour votre intérêt.
    300kg est le poids du pylône (sans le poteau)
    10kg est le poids de ce que je vais y mettre au bout (des antennes pour info)
    La matière, c'est de l'acier galvanisé , la structure est triangulaire , et renforcée, c'est du materiel professionnel.
    Ce qui l'est moins , c'est mon ancrage au sol sur la dalle, d'ou mon poste.
    invite03c6d36e
    On peut te calculer la force qui s'applique et te dire si ça tiendra mais cette valeur sera surement loin des normes (que je ne connais pas) et dépend de la soudure etc, pas facile de t'aider finalement sur un cas si pratique.
    invitea42e93aa
    Pour les soudures il est prévu de faire des soudures dites de sécurité en 3 passes.
    En faite c'est surtout de savoir si la force FA (sur mon dessin) ne va pas arracher les IPN de la dalle lorsque je vais baisser ou monter le pylône.
    Peut être faudra t il repartir différemment les IPN, par exemple 70% vers l'arrière 30% vers l'avant pour diminuer l'effet de levier....
    Bonne journée.
    Citation Envoyé par franky4263 Voir le message
    Pièce jointe 353043
    Bjr à toi,
    Pylone 12m (limite réglemenation SANS permis)+ antenne= radioamateur ?
    Ta dalle s'apparente à une dalle "flottante". Seul ton massif 30x30x30 fait office d'ancrage.
    j'ai l'impresssion que tu vas faire beaucoup de travaux etq ue l'on peut faire plus simple.
    Déjà faudrait que ta dalle soit feraillée pour la rendre homogéne. Tes ferailles devrait descendre dans
    le puits du massif et rabatttu à l'horizontale tout autour du puits.
    C'est de cette façon que sont implantés le supports béton de ligne électrique en terrai marécageux( Camargue ).
    Ta dalle de 10cm NON ferailllée peut se casser et se fendre sous l'effet d'effort du vent sur ton pylone.
    Pour quoi n'envisages tu pas une massif profond ( 1.5m) et de 1m de coté.
    Ca t'éviterait bien des travaux.
    Pour terminer , quelle est la NATURE du sol ?
    invite6dffde4c
    Le problème est hyperstatique. C’est à dire qu’il y a beaucoup de points de fixation « redondants ».
    Vous en pourrez avoir des solutions exactes (mais il faut tenir compte de l’avis de F6bes qui est basé sur son expérience personnelle : il y a un ou des pylônes chez lui).
    Si on ignore le pilier central, il fut que le couple du mat soit compensé par les couples des ancrages (le pilier central vient en bonus).
    Donc, la somme des couples de l’ensemble des ancrages doit être égal ou supérieur au couple « arracheur » et les forces verticales doivent être égales au poids de l’ensemble.
    Mais vous ne saurez jamais comment les efforts sont repartis parmi les ancrages.
    Cette répartition dépend de la géométrie, de la souplesse des IPN, de la force de serrage de chaque ancrage... et de l’âge du capitaine.
    Dans le cas le plus pessimiste, vous pouvez considérer que c’est l’ancrage le plus externe qui supporte tout le couple. Mais c’est vraiment pessimiste.
    Et il faut aussi que le poids de la dalle et du pylône crée un couple qui empêche l’ensemble de pivoter sur le bord droit de la dalle.
    Au revoir.
    invitea42e93aa
    Je fais un tour de piste pour les réponses:
    Je sais que l'idéale serait de faire un massif, mais j'ai un contexte: problématique d'accès et un existant qui m'oblige a entrevoir d'autres solutions.
    La dalle oui elle est flottante, et elle est en béton ferraillé (treillis métallique)
    La dalle est sous 40cm de terre vegetale.
    Sous la dalle on va retrouve un sol très compacte avec des cailloux.
    Je peux mettre un nombre important de goujons + du scellement chimique.
    a suivre....
  1. calcule de la force d'arrachement
    Par invitee955b805 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2015, 12h35
  2. Équation d'une force d'arrachement
    Par invite93b3b98a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2014, 01h25
  3. Force d'arrachement
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2013, 08h57
  4. Force d'arrachement / traction fixations mur
    Par invite5e932db9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 09h15
  5. Mécanique : notion de force d'arrachement
    Par invite1799f199 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2010, 16h19
