Équation d'une force d'arrachement
    Nevox
    Question Équation d'une force d'arrachement
    Bonjour à tous !
    Je souhaite modéliser des courbes, en ordonnées : la force d'arrachement en DaN et en abscisse : l'ouverture en mm de mon profilé.
    Je ne parviens pas à déterminer l'équation exprimant cette force d'arrachement. On insère un cylindre de Ø=x dans un profilé creux, le profilé n'est pas fermé et possède une ouverture y. Les deux matériaux sont flexibles et légèrement compressibles mais pour simplifier, on néglige ces phénomènes.
    On applique une force F sur le cylindre afin de l'extraire du profilé. Un petit schéma pour illustrer :
    Nom : Fonction.png
Affichages : 99
Taille : 2,4 Ko
    La Force F est fonction du rapport de x/y
    Si je me souviens bien de mes cours de maths et physique, je devrais intégrer cette fonction afin de déterminer la courbe qui me donnera la Force en fonction d'une ouverture et pour le diamètre d'un cylindre donné.
    L'intégrale que j'obtiens est (x2/2) * lny
    Le problème est que si y=1 alors mon équation est nulle. Ce qui signifie que j'ai une constante dans mon équation, une constante propre au diamètre x de mon cylindre ?
    Concrètement, est ce que je me trompe dans l'ensemble de mon raisonnement ?
    Si oui, quel est le bon raisonnement ?
    Si non, ou est ce que je me trompe car je ne parviens pas à modéliser mes courbes.
    En vous remerciant par avance !
    Dernière modification par Nevox ; 28/12/2014 à 21h13.
    Nevox
    Re : Équation d'une force d'arrachement
    Je précise que le schéma n'est pas à l'échelle.
    Une rectification :
    la seule variable est y, la dimension de l'ouverture du profilé.
    x étant le diamètre du cylindre, celui-ci est fixe et on fait seulement varier l'ouverture.
    Donc le diamètre du cylindre peux s'exprimer par y + delta.
    Bonne nuit !
    Nevox
  1. Résistance à l'arrachement
    Par cych dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2014, 18h16
  2. Force d'arrachement
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2013, 07h57
  3. Force d'arrachement / traction fixations mur
    Par invite5e932db9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 08h15
  4. Mécanique : notion de force d'arrachement
    Par invite1799f199 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2010, 15h19
  5. calcul de vis à l arrachement
    Par goodvibes69 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 14h39
