calcul de vis à l arrachement
    invite1f323736
    Je doit vérifier si des vis M10 aux bas d'une colonne de guidage risquent ou pas une rupture à l'arrachement du à un important moment autour de l'axe X comme sur le schéma sachant que le taraudage est dans de l'aluminium(vis à gauche de la colonne travaillent en traction et celles de droite en compression). Je me demandais si pour resoudre ce probleme, faut il tout simplement que je calcule la charge supportée par le filetage d'une vis (sachant que j en ai 6 en tout :3 à droites et 3 à gauche) de classe A2 (je n arrive pas dailleur à trouver sa limite élastqie etant plus habitué aux classes de type6.8,12.9,etc..) par la formule magique F=0.9xRexSeq
    avec Re=limite élastique et Seq=section resistante de la tige fileté et 0.9 = taux de charge de 90% (marge de secu) et sachant que si il y a 6 vis alors F pour une vis = 2500/6=416 N et je compar mes 2 valeurs de F ou alors faut faire une etude plus approfondi type flexion et cisaillement ?
    mécano41
    Re : calcul de vis à l arrachement
    Si c'est une platine fixée normalement, les vis travaillent toutes en traction, mais différemment selon :
    - leur position
    - leur section
    - leur longueur
    - leur module d'Young
    Je te donne ce que j'avais fait sur le sujet. Evidemment, tu peux voir que le calcul se simplifie un peu dans le cas particulier (cas le plus fréquent en fait!) où seule la position est différente, les autres caractéristiques étant identiques pour toutes les vis.
    Cela te permet de calculer l'effort sur chaque paire de vis situées à une même distance du point d'appui. ensuite, pour le calcul à l'arrachement, il faut vérifier, comme je te l'ai dit dans un autre post, que la section cisaillée dans le taraudage tient à l'effort que tu as calculé plus haut.
    mécano41
    En fait ce n'était pas à toi que je l'avais indiqué mais là :
    http://forums.futura-sciences.com/thread133982.html
    invite1f323736
    je te remercie mais le lien pdf que tu m as donné est un lien mort...je ne peux pas l ouvrir...
    mécano41
    Peut-être parce qu'il est en attente de validation. Il faut attendre le modérateur (moi, j'arrive à l'ouvrir mais c'est peut-être parce que j'en suis l'émetteur)
    Salut
    sitalgo
    Pour que la méthode de Mécano soit applicable, il faut que la platine soit indéformable ou presque. Donc selon son épaisseur c'est à vérifier, au pif je dirais que ça a l'air correct sur le schéma mais je ne sais pas s'il est à l'échelle.
    S'il y a déformation on peut arriver au cas du schéma que je donne. Les vis en B ne travaillent quasiment pas, le bras de levier des vis A est diminué.
    S'il y a butée, tenir compte de l'effet dynamique. Et aussi du taux de fatigue s'il y a répétition.
    mécano41
    Entièrement d'accord avec Sitalgo
  1. Calcul du débit d'une vis ?
    Par invite4bb7cfe0 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/08/2009, 19h23
  2. Calcul matage vis
    Par invite90388c2e dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2007, 19h59
  3. calcul d'une vis avec filetage par roulage
    Par invite1a49ac28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2007, 09h30
  4. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 19h21
  5. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h08
