Chauffer à distance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
Chauffer à distance
    z3moFr
    Chauffer à distance
    Je m'interroge et voudrait connaitre les possibilités de chauffer à distance, notamment à travers un mur.
    Je pense que les les infrarouges ne passent pas un mur ? A moins que certaines fréquences passent quand même ?
    Sinon des ondes électromagnétiques ? A quel fréquence ? Et cela doit avoir une certaine énergie quand même ?
    Je pose ces questions bizarres parce que ma paranoïa me fait m'interroger sur ce que se passe chez moi. Chez moi, je veux dire mon appartement mais aussi mon corps.
    Par exemple, l'autre nuit, je ne dormais pas et j'ai commencé à sentir une chaleur de plus en plus intense dans mes cuisses. Je sais que vous allez trouver ça bizarre etc et me prendre pour fou.
    Quand j'ai posé ma main sur ma cuisse, je sentais une chaleur qui semblait quand même plus qu'habituel. Je n'ai pas pu la mesurer. Et depuis, j'ai de nouveau mes problèmes de retour veineux comme si j'avais été exposé à de la chaleur. Car j'ai des problèmes de retour veineux dans les jambes, qui sont exacerbé quand je suis exposé à de la chaleur.
    Donc si je vais jusqu'au bout de ma pensée, quel émetteur (et de quoi) et quelle puissance pourrait provoquer une élévation de température significative sur une demi-heure au moins, étant à moins de 2 mètres mais à travers un mur ?
    z3moFr
    Re : chauffer à distance
    Et 2ème question, comment je pourrais tester cette théorie ?
    Je veux dire bricoler une expérience pour tester mon idée, comme mesurer en continue l'eau d'un verre d'eau avec une sonde.
    Y'a t-il des trucs tout fait pour faire ça, genre un thermomètre ou sonde qui enregistre en continue ?
    ou faudrait-il que je fabrique un truc à base de raspberry pi connecté à une sonde de température, plongée dans un verre d'eau?
    phys4
    Il existe quelques matériaux transparents aux infra rouges, pas parmi ceux utilisés pour construire un mur.
    D'autres radiations peuvent traverser les murs, si vous êtes à proximité d'un radar, ou d'un champ d'antennes d'émission.
    Sinon, votre problème semble plus physiologique que physique. Il vaudrait voir sur un forum de médecine, ou mieux encore consulter votre médecin habituel.
    Au revoir.
    f6bes
    Bjr à toi,
    ".... l'autre nuit, je ne dormais pas et j'ai commencé à sentir une chaleur de plus en plus intense dans mes cuisses..."
    Tu en as parlé à...madame !!
    Bon je sort .
    z3moFr
    Je prends à nouveau du Ginkor Fort.
    Mais cela ne va régler la cause du problème ni expliquer pourquoi en plein hiver je souffre de problème de retour veinuex, qui au pire arrive toujours en été pendant les grosses chaleurs.
    Mon radiateur est de l'autre côté de la pièce.
    etc ....
    Eviter de porté un jugement et réponder à ma question?
    Qu(est-ce qui pourrait provoquer un chauffage comme cela ? Moi je pense à une source EM plus ou moins puissante, qui provoquerait au bout d'un certain temps comme une demi-heure ou une heure de la chaleur.
    Ca arrive bien avec les téléphones GSM qui chauffe le cerveau (d'après d'anciennes études) des utilisateurs les plus accros...
    Donc moi je voudrait une idée de la fréquence et/ou de la puissance pour provoquer tel chauffage ???
    penthode
    à travers un mur , il faudrait un émetteur UHF de plusieurs kilowatts...
    tes voisins ont autre chose à faire
    z3moFr
    @penthode
    ne sous-estimes pas mes voisins. De plus, ils n'ont que ça à faire.
    Si tu es sceptique, lis les rubriques faits divers de ces dernières années et tu trouveras des choses assez incroyables que les gens sont capables de faire.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par z3moFr Voir le message
    Ton organisme , tout simplement .
    Pas la peine de chercher une source extérieure .
    z3moFr
    bon évidemment, je n'aurais pas du donner de contexte et juste poser ma question de physique... parce que ça devient n'importe quoi
    sur un post dans le forum, il est question de d'énergie cumulée. Par exemple pour chauffer une pizza au micro-onde.
    Donc si ça se trouve l'énergie n'est pas forcément élevée mais produit ce phénomène de chauffage à cause de la durée d'exposition peut-être une demi-heure voir plus...
    J'ai trouvé que l'énergie est fonction de l'amplitude de l'onde et non pas de la fréquence. Oui mais comment mesure t-on cette amplitude ?
    Dynamix
    Comment tu veux mesurer quelque chose que tu n' as pas identifié ?
    Comment il se fait que cette "onde" chauffe uniquement ta cuisse et pas ta tête ?
    Et le mur , il n' est pas chaud ?
    phys4
    La mesure se dferait en V/m, cela demande des appareils très spécialisés, dont le type dépend de la fréquence.
    Dans un cas aussi générique, l'idée de la carafe d'eau avec un thermomètre reste la meilleure : si au bout de quelques heures la température de l'eau devient supérieure à la température de la pièce, vous pourrez vous poser des questions.
    La comparaison avec une pizza en micro-onde n'est pas adaptée à un cas en espace ouvert, sur un rayonnement non concentré, les puissances devraient être très élevées.
    z3moFr
    Re : Chauffer à distance
    @phys4
    merci pour vos messages plus constructifs.
    Si la source est proche elle n'a peut-être pas besoin d'être concentré. D'ailleurs, pour répondre à @Dynamix, elle chauffe que ma cuisse peut-être parce qu'elle est concentré ou très proche ?
    Et puis, il ne faut rien exclure. Les puissances peuvent être élevées jusqu'à preuve du contraire.
    Donc en dehors, du kit professionnel à 3000€ minimum, c'est même pas la peine d'essayer de mesurer ça à part avec une carraffe d'eau et un thermomètre ???
    phys4
    Pourquoi cela ne fonctionne pas ?
    Vous pouvez la carafe au point où se produit le chauffage,
    et surtout essayer d'aller dormir à un autre endroit !
    Dynamix
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Ou tête bêche pour voir si c' est les bras qui vont chauffer .
    Si j' avais un problème de ce genre , je ferais plein d' expériences .
    Dernière modification par Dynamix ; 07/11/2017 à 18h46.
    obi76
    en attendant, les preuves c'est à vous de les fournir, pas à nous de démontrer l'inverse.
    penthode
    Citation Envoyé par z3mofr Voir le message
    @penthode
    quid ? .
    z3moFr
    Pour avoir des preuves, encore faut-il savoir à quoi on a affaire. Et avoir le matériel pour le tester...
    J'ai déjà un TES 92 et un ME3030B qui détecte les basses et hautes fréquences. mais je ne l'ai pas utilisé quand il y a eu cette épisode de sensation de chauffe.
    Maintenant je ressens des sensation de picotements. Vous me direz c'est la gêne causé par le mauvais retour veineux. Non, c'est qqch de différent que je n'ai jamais ressenti.
    Pour moi, c'est la même chose à savoir un champ mais moins intense.
    D'accord je ne mesure rien de significatif avec mes appareils sauf quand même des pics à 500mW/m2 parfois.
    Mais peut-être est-ce en dehors des valeurs de détection de mes appareils justement.
    Mais peut-être est-ce au dela des 3.45GHz ??? domaine de détection du TES 92, ou en dessous des 16Hz du ME3030B ou entre les 2Hz du ME3030B et les 50MHz du TES 92.
    obi76
    C'est à dire pas grand chose...
    Vraiment (et de loin) le plus probable, comme il vous l'a été dit, est que ce soit physiologique ou psychologique.
    Dernière modification par obi76 ; 07/11/2017 à 20h39.
    z3moFr
    "C'est le plus probable"
    Je ne sais quoi dire car je sens bien que c'est censé être le point à final à la discussion.
    obi76
    C'est surtout qu'il est inutile de tenter de débattre d'une croyance avec des arguments rationnels.
    De votre coté vous souhaiteriez que le point final de la discussion soit :
    - "mes voisins ne savent pas quoi faire donc ils ont fabriqué un gros magnétron et ils s'amusent à me chauffer les cuisses quand je dors" (pour ne pas dire autre chose, mais bref). Effectivement, ils doivent avoir un sacré matos et de sacrés connaissances en EM pour faire ça (et surtout que ça à faire).
    - "c'est encore la faute de cette foutue antenne relais qu'ils ont installé à 10 bornes de chez moi".
    - "je suis électrosensible"
    Ben c'est raté...
    Dernière modification par obi76 ; 07/11/2017 à 21h24.
    z3moFr
    Depuis le début, je demande les caractéristiques d'une tel onde comme la puissance. Pour savoir si c'est faisable ou pas. et réaliste ou pas.
    Des choses chiffrées. mais je n'ai que des réponses comme quoi c'est impossible ou tu déraisonnes.
    Un magnétron, y'en a dans les micro-ondes par exemple. C'est sûr que c'est pas donner à tout le monde de le recycler pour le transformer en arme.
    Mais bon comme il émet à 2.45GHz je devrais le détecter à moins que la puissance dépasse ce qu'est capable d'encaisser mon détecteur.
    z3moFr
    la limite ce serait 4.2W/m2 ou 30W/m2 suivant la doc que l'on trouve pour le TES92.
    Et comme je n'ai pas de valeur de puissance, je ne sais pas si elle le dépasserait. A priori oui. Donc c'est sans doute pour ça que je détecte rien.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un telle ...inconnue. Comment veux tu mesurer qq chose si u sais meme pas quelle longueur d'onde ! Tes voisisns auraient besoin de PLUSIEURS
    dizaines de kilowatts HAUTE FREQUENCE ( une bonne centaine) pour esssayer de traverser ton mur. Encore faudrait il qu'il PUISSE viser
    tes cuisses.
    Ils ont trés forts s'ins savent EXACTEMENt ou se situe ton lit dans ta chambre !
    Enfin pour avoir une bonne centaine e kimowatt, faut que le compteur ...EDF... veuille bien suivre !
    Bref avant de supputer en vain e d'élcubrer commence par prendre u RV avec un médecin
    Bonne jjournée
    z3moFr
    z3moFr
    Je ne sais pas de quoi je parle. Je ne dis pas le contraire. C'est bien pour ça que je pose des questions ici.
    baiegeai
    1) il existe des mesureurs de champ electromagnetiques à 10-20 euros type detecteur de fuite micro ondes ( voir sur les sites de vente en ligne par exemple le gros truc international installé en Irlande )
    2) le probleme de mauvais retour veineux est suffisamment complexe pour perturber les capteurs de temperature corporels , les sensations sont alors corrélées de la realité (vous avez des impressions )
    (vous pouvez essayer une camera thermique pour diagnostiquer votre temperature de surface)
    je suppose que vous ne dormez pas sans drap voir couverture, cela suffit encore à modifier les sensations
    il parait presque evident pour tout le monde que votre probleme est un probleme typiquement physiologique que l’auto-persuasion/l’obsession vient exacerber ( peut etre une animosité latente vis à vis des voisins , voire un fond de paranoia )
    pour sortir de l'obsession je vous conseille donc de mettre en oeuvre le point 1) , peu couteux
    si je peux me permettre un autre conseil : le ginkor fort n'a jamais resolu les problemes de fond de la mauvaise circulation , ça se saurait et il serait remboursé par la sécu
    z3moFr
    Le ginkor fort était remboursé par la sécu avant qu'il soit dé-listé comme presque tous les veino-toniques. De plus, c'est ce que mon médecin m'a déjà donné pour mon problème de retour veineux. Ce problème ne se règle. ça se soigne ponctuellement mais ça ne se guérit pas.
    Je viens de trouver un autre détecteur dit de tension induite. Qui apparement mesure la tension induite par un champ à la surface de la peau.
    Ne serait-ce pas cette tension induite (ou des courants induits ??) que je ressentirais sous forme de picotement au niveau de la peau ?
    obi76
    Encore une fois : NON.
    jacknicklaus
    Et vous avez eu des réponses. En synthèse : arrêtez de jeter de l'argent par les fenêtres en achetant des détecteurs de tout poil, et arrêtez de penser que la cause de vos soucis, dont personne ici ne remet en cause la réalité, serait externe et notamment dûe à des ondes de mauvais voisinage. Les puissances et les technologies en jeu sont à le seule portée de laboratoires ou d'industriels.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    z3moFr
    Non, parce que vous pensez que je suis en plein délire et que cela ne fait pas sens
    Ou non, cela n'est pas possible cette histoire de tension induite et de courant ?
    Je n'ai pas parlé de ce qui se passe depuis 1 an parce que, parce que ce n'est même pas la peine. C'est un conflit qui a grossit, grossit en prenant des proportions démesurées.
    C'est ce que vous inférez des réponses précédentes ou vous savez de source sûr que les puissances et technologies en jeu sont difficiles à obtenir.
    Je ne vois pas pourquoi qqn de déterminer, un bricoleur n'y arriverait pas. Surtout s'il trouve de l'aide auprès d'un ingénieur ou d'un professionnnel.
    Je n'ai eu que des réponses basées sur le contexte assez particulier et pas grand chose de chiffré et quantitatifs. Bon ce thread a assez duré et ne donnera décidement rien de bon.
    Au revoir et merci.
  1. Chauffer 24 m²
    Par Anne-Nuage dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 25/09/2015, 11h04
  2. Distance induite et distance discrète ( espace métrique )
    Par dalida1111 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2012, 11h16
  3. chauffer du métal à distance
    Par invitec9950135 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2010, 07h29
  4. chauffer de l'eau à 120°C
    Par invitecea02493 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2010, 15h27
  5. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 22h00
