chauffer de l'eau à 120°C
    invitecea02493
    je suis en désaccord avec mon prof et j'aimerais votre avis.
    Pour une expérience je dois chauffer de l'eau à 120°C, selon l'équation de Clasius-Clapeyron il me faudrait une pression de 2bar. J'ai donc proposé à mon professeur de faire un système sous surpression et ensuite de chauffer l'eau dans une étuve à 120°C. Mais lui m'a répliqué qu'il n'y avait pas besoin de mettre sous surpression car dans un système fermé la pression augmente d'elle-même et l'eau peut alors atteindre la température de 120°C désirée.
    Qu'en pensez-vous dois-je suivre mon intuition et mettre une surpression ou est-ce inutile ??
    J'attends votre avis avec impatience...
    jgiovan
    Re : chauffer de l'eau à 120°C
    la cocotte-minute est la preuve que votre prof a raison
    apzo11
    tu as la relation PV=nrT
    Si T augmente et le volume fixe (cocotte minute) la pression augmente.
    apzo11
    invitecea02493
    La cocotte-minute!!! bien sûr!! Merci pour votre réponse!!!
    Et moi qui croyait avoir raison pour une fois!!! je peux me raviser!!
    Merci beaucoup!!!
    lafeeviviane
    Tout à fait d'accord avec ton prof et jgiovan!
    Personnellement, je bossais en stage sur de la synthèse de composés organiques-inorganiques en conditions solvothermales...On mettait les réactifs dans une bombe, et on mettait le tout à l'étuve, ce qui permetttait d'obtenir des hautes pressions nécessaires pour que les réactions aient lieu! Pas besoin d'avoir système de surpression
    invite665a0d0b
    Une précision, l'équilibre liquide vapeur est monovariant. Ce qui définit la température à laquelle s'effectue l'ébullition dans une cocotte minute, c'est la pression exercée au niveau de la soupape sur le système. Il faut donc régler la masse de la soupape pour que la pression permette d'atteindre exactement à la température de 120°C (il faut aussi que la cocotte soit conçue pour fonctionner à cette pression.
    rls
  1. éolien pour chauffer de l'eau
    Par invite659027ba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/08/2009, 12h53
  2. Chauffer de l'eau
    Par invitee15f1b88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2009, 02h42
  3. Eolienne individuelle pour chauffer l'eau
    Par invitef068e37d dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2008, 20h45
  4. chauffer l'eau de javel
    Par zeus01 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2008, 19h05
  5. Photovoltaïque pour chauffer l'eau
    Par invite4c56392b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2006, 16h46
