Caractéristiques fréquentielles des signaux
    Beleus
    Je suis dans l'enseignement supérieur, on a étudié fourier, vù que le but de ce chapitre est de connaître les caractéristiques fréquentielles des signaux.
    Le soucis c'est que j'ai essayer de modéliser un signal carré d'après la formule de fourrier et je me retrouve avec un signal totalement différent pouvez-vous m'aider.
    Je vous remercie
    LegendOfyoda
    Re : Caractéristiques fréquentielles des signaux
    Quand tu parles de Fourier, sois plus précis, parles tu de transformée ou de développement en série de Fourier?
    PS: Fourier est un mathématicien français, il a le droit a une majuscule, et surtout, n'écorche pas trop son nom :'( Le fait qu'il soit français ne change rien, les autres aussi ont le droit à la majuscule et tout, mais j'aime bien le souligner
    Dernière modification par LegendOfyoda ; 16/11/2017 à 16h30.
    phys4
    Le signal carré doit vous donner une série de composantes tel que :
    Les harmoniques pairs sont nuls,
    les harmoniques impairs décroissent en 1/N avec N numéro de l'harmonique.
    Que donnent vos calculs?
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne sais pas ce que vous entendez par « totalement différent ».
    Il est possible que vous ayez trouvé le phénomène de Gibbs.
    Bien connu et jamais raconté aux étudiants.
    Il est dû au fait qu’un signal carré n’est pas une « fonction » mais une « distribution ». Les discontinuités ne sont pas adaptées au développement en série de Fourier.
    Au revoir.
    stefjm
    Bonjour LPFR,
    Une fonction n'est pas forcément continue, ni dérivable.
    Un signal carré est une fonction, présentant des discontinuités, mais une fonction quand même.
    C'est sa dérivée qui n'existe pas aux points de discontinuités, qu'on définit dans le domaine des distributions. (ici, peigne de dirac)
    Pour les série de Fourier, les discontinuités ne gènent pas! Le théorème de Dirichlet garantie la convergence simple de la série de Fourier vers la moyenne des limites à droite et à gauche, pour les fonctions continues par morceaux.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...es_de_Fourier)
    Dernière modification par stefjm ; 16/11/2017 à 16h49.
    LegendOfyoda
    Dans les formation post bac genre BTS, voire IUT (il me semble aussi) l'approximation des signaux continus par morceau est systèmatique. On ne s'embête pas avec de telles formalités, car on par du principe qu'un signal réel est toujours intégrable. (pour preuve, un signal carré est visible sur un oscilliscope, on se limite à ce genre de chose...)
    En gros, on néglige les points de discontinuité (car selon Lebesgue, un point seul est négligeable, donc si une fonction est discontinue par morceau, alors on peut l'intégrer comme bon nous semble, morceaux par morceaux, en excluant systématiquement les points de discontinuité), sans forcément entrer dans la théorie de Dirac.
    Sinon, je vous conseille le livre "Analyse de Fourier" de P. Struillou, c'est avec ce support que j'ai appris les liens entre lien Dirac, Fourier, et une petite partie des théories associés, durant mes études.
    Beleus
    Je bloque sur l'exercice 3 question 6 : pour la décomposition de Fourier : https://drive.google.com/open?id=1yr...qIhuEsJjR6Gl-n et en entrant sur ma calculatrice je vois un signal non périodique et non une analyse spectrale avec la fondamentale et les harmoniques.
    Je dois revoir tout le document avant le contrôle de ce chapitre.
    Et même en regardant les vidéos explicatives je n'arrive pas à comprendre.
    C'est vraiment les bases mais c'est vrai que Fourier en 1ère année de BTS c'est assez difficile à appréhender.
    Je vous remercie tous du temps que vous me consacrer
    Dernière modification par Beleus ; 16/11/2017 à 17h48.
    stefjm
    On vous demande de compléter les amplitudes des sinus ainsi que leurs pulsasions.
    Cela s'obtient à partir de la décomposition en série de Fourier (la FFT).
    En connaissant ce qu'est une série de Fourier.
    Beleus
    Exercice 6 :
    Oui c'est sur une décomposition de Fourier
    u(t) = 12.7sin(2πt*400+0) + 4.24sin(2π*3)*400*X+2.54sin (2π*5)*400*X)+1.82sin ((2π*7)*400*X)
    Voilà ce que j'ai avec la calculatrice :
    https://drive.google.com/file/d/11I2...ew?usp=sharing
    Beleus
    albanxiii
    Citation Envoyé par Beleus Voir le message
    Quelles sont les échelles, en particulier l'échelle horizontale ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Beleus
    azizovsky
    si j'ai bien calculé (suivant ta notation...):
    Dernière modification par azizovsky ; 16/11/2017 à 21h16.
    Beleus
    Je connaissais pas cette notation, merci, oui le t je l'ai bien remplacé par X sur la calculatrice.
    Si je la rentre sur ma calculatrice j'obtiendrais donc la fondamentale et les harmoniques?
    Dernière modification par Beleus ; 16/11/2017 à 21h18.
    azizovsky
    il y'a un signe - qui a glissé ..., pour le reste , je laisse la parole au spécialistes comme stefjm .( la calculatrice ou... , ce n'est pas mon truc ...).
    Dernière modification par azizovsky ; 16/11/2017 à 21h30.
    Beleus
    Un signe moins qui a glissé c'est à dire...
    Merci beaucoup @azizovsky
    Je vais attendre la réponse de stefjm demain.
    azizovsky
    la série Fourier est: et et k impaire .(b(k)=0 s'il est paire)
    Dernière modification par azizovsky ; 16/11/2017 à 21h49.
    albanxiii
    Merci.
    Si vous confirmez cette expression :
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    il est normal que vous ne voyiez rien. Une période de 400 Hz correspond à une période de 2,5 ms (comme c'est indiqué dans l'énoncé d'ailleurs).
    Votre échelle de 10 = 4000 périodes de 2,5 ms. Votre calculatrice est aux fraises, ses pixels sont beaucoup trop gros pour afficher ce niveau de détail et donc vous avez ... ce que vous avez vu
    Essayez avec X variant entre -0.01 et +0.01, ou entre 0 et 0.01, vous devriez mieux voir.
    Beleus
    Merci @albanxiii je vois enfin mon signal .
  1. [Autre] Comparaisons réponses fréquentielles - FFT - microphone
    Par Lysiar dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2016, 15h00
  2. Fluctuations fréquentielles (source de Howland + trigger)
    Par Ando26 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/04/2015, 07h31
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/10/2009, 23h17
  4. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 10h16
  5. courbes fréquentielles alim à découapge
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 23h59
