Précisions sur la puissance
    roger926
    J'ai un exercice a faire et j'aimerais avoir plus de précisions sur l'utilisation de la notion de puissance.
    Énoncé:
    On a une masse m posé sur une surface plane qui voyage a une vitesse de départ v(0).
    Question 1:Quelle est la distance limité à laquelle cette masse s’arrêtera (on prend en compte les frottements entre la masse et la surface)?
    Cette question ne m'a pas posé trop de soucis.
    L'équation que j'ai trouvé (validé par la correction du prof)est: 1/2 (v_0^2)/(μ(k)*g)
    μ(k): coefficient de frottement dynamique
    v(0): vitesse de départ
    Question 2: Quelle est la puissance (énergie par unité de temps) a transmettre a cette masse afin qu'elle continue a voyager à une vitesse v(0)?
    Je sais que la puissance est :P=F ⃗*v ⃗ .J'ai donc appliqué cette formule aux données du problème ce qui me donne P=-F*v watt
    Que veut dire qu'une masse continue a se deplacer en terme de puissance et donc dans sa définition.
    Merci pour toute éclairage.
    XK150
    Re : Précisions sur la puissance
    Bonjour ,
    Remplacez la masse par une auto en roue libre ( moteur arrêté ) si cela vous est plus simple à imaginer .
    Vous avez prouvé que votre masse ( auto ) voit sa vitesse s'annuler à cause des frottements .
    C'est donc qu'il faut lui fournir une force ( donc une puissance ) pour vaincre ce frottement et continuer à avancer à sa vitesse initiale ( vous devez mettre le moteur en marche ! ) .
    roger926
    Ca se traduit par P en vecteurs supérieur a la force de frottements?
    phys4
    Le produit scalaire d'une force par une vitesse est bien une puissance.
    La puissance n'est donc pas un vecteur, car si les deux éléments du produit sont des vecteurs, le résultat ne l'est pas.
    roger926
    Ah oui c'est vrai!!
    asis a part ça le raisonnement est bon?
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Le produit scalaire implique obligatoirement deux vecteurs , donc tu peux retirer le "si ...."
  1. Précisions sur les micelles
    Par invite00d657f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2012, 17h37
  2. Précisions sur la NF C 15-100
    Par thomp32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2010, 06h11
  3. [Génétique] Précisions sur les UTR
    Par invite76ece928 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2008, 23h39
  4. Précisions sur le PWM
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 02h17
