Train ultra rapide electrique dans tube chargé en electricité (plasma) vitesse de la lumière
    invite9df18475
    J'ai eu l'idée recemment d'un train ou capsule permettant de voyager dans un tube.
    Pouvez-vous me dire si cela est physiquement réalisable ?
    Le principe est simple,
    Les usagers se déplacent dans une capsule (cage de farraday) en lévitation dans un champ électromagnétique (tube) composé de plasma (Air chargé en electricité).
    Les autoroutes habituelles sont remplacées progressivement vers des infrastructures en tubes de plasma permettant de relier les différentes grandes villes du monde par ce moyen de transport.
    La ville de Paris peut alors relier Tokyo via un tube chargé en electrons (Air chargé en electron ou plasma) dans laquelle la capsule se déplace via une charge electrique injectée dans le tube (ou un champ electromagnétique) à la vitesse de l'electricité ou vitesse de la lumière.
    La capsule est quant à elle dotée d'une anode et d'une cathode réceptive au courant electrique.
    Elle se déplace grace à l'énergie electrique.
    Qu'en pensez-vous ?
    Nom : moving plasma.jpg
Affichages : 153
Taille : 42,4 Ko
    Deedee81
    Re : Train ultra rapide electrique dans tube chargé en electricité (plasma) vitesse de la lumière
    Bienvenue sur Futura.
    Citation Envoyé par tchobh76 Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    L'idée n'est pas nouvelle. Mais il y a quelques erreurs dans ta description :
    - "un champ électromagnétique composé de plasma"
    Non, un champ électromagnétique n'est pas composé de plasma. C'est juste un champ électrique et magnétique et ça marche très bien dans le vide.
    - Inutile de remplit le tube de plasma ou d'électrons :
    Ce serait dangereux.
    Il suffit d'avoir le vide, avec une sustentation magnétique (comme le maglev japonais), ce qui élimine tout frottement.
    Et un freinage à récupération permet de récupérer l'énergie utilisée pour lancer la capsule.
    (il y aurait juste la consommation du dispositif et surtout du système de refroidissement des aimants)
    Reste qu'un tel projet :
    - Ca couterait extrêmement cher.
    - Pour les grandes distances, vu que les continents bougent l'un par rapport à l'autre, il faudrait prévoir de nombreuses gares intermédiaires ou des tubes "élastiques".
    Ceci dit, le projet existe bel et bien :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
    Mais on verra jusqu'où il ira vu le coût.
    XK150
    Bonjour ,
    Je ne comprends pas grand chose à cette histoire d 'Hyperloop ( qui sortirait du cerveau du génial E. M. ...) .
    Les capsules sont sous vide ( ou du moins à basse pression ) , mais elle est sur coussin d'air , ah bon .Et l'engin emmène son air avec lui , très bien .
    D'où vient la force propulsive , ça consomme combien de kW ?
    Y a t il une personne compétente qui sortirait un ordre de grandeur à mes questions ? Merci .
    Deedee81
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Non, justement, pas sous vide mais à basse pression. Mais la remarque reste pertinente car ils disent que cela s'est avéré insuffisant et ils sont passé à la sustentation magnétique.
    Si c'est à supraconducteur la consommation est (essentiellement) celle du refroidissement.
    La propulsion se fait comme avec un moteur linéaire et coute l'énergie cinétique (évidemment avec un rendement plus faible que 1 mais que je ne connais pas).
    Tu as déjà de tels systèmes à sustentation : le Maglev Japonais par exemple. Et ça marche très bien. Si ce n'est que ce n'est pas dans un tube
    Qu'en pensez-vous ?
    Pièce jointe 355959
    Bj rà toi, J'en pense qu'il est IMPOSSIBLE d'atteindre la vitesse de la lumiére.
    Il y a un emasse à déplacer et on neput déplacer une masse à cette vitesse.
    Le concept existe déjà , ca permets d'aller trés vite mais pas autant que tu le penses.
    As tu fait un calul de l'accélération que devrait supporter les voyageurs.
    Tu retrouves tes voyageurs écrasés au fond du tube !!
    Déjà là , il y a un gros hic !
    Dernière modification par f6bes ; 11/12/2017 à 16h48.
    viiksu
    S'il y a de l'air dans le tube, le train serait désintégré par frottement bien avant la vitesse de la lumière.
    Quoi Dieu n'existerait pas? Mais alors j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher (WA).
    Deedee81
    Je crois qu'il parlait de la vitesse de la charge et non de la capsule. Sinon, il faut en effet en pratique limiter les accélérations (et les variations d'accélération, qui donnent des "chocs" pénibles), grosso modo à un maximum d'un g ce qui est déjà pas mal. Mais si cette accélération est maintenant, on a vite des vitesses faramineuses..... concernant l'hyperloop ça doit être dans les références mais je ne me souviens plus de ce qui est prévu. Mais pas question de voyager à 100000 km/h, trop dangereux.
    Deedee81
    Citation Envoyé par viiksu Voir le message
    Bonne remarque.
    A une vitesse suffisante, même une poussière se transforme en astéroïde terminator
  1. Mesurer la vitesse d'un train électrique.
    Par invite6c4c8d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2009, 11h39
  2. Moteur électrique ultra rapide
    Par obi76 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h56
  3. Electricité et vitesse de la lumière
    Par invite25b55400 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2005, 11h20
  4. lumière dans un train
    Par invite50ae0ce8 dans le forum Physique
    Réponses: 98
    Dernier message: 31/05/2005, 17h04
