Machine de whimshurst
    damastate
    Bonjour à tous. Voilà j'ai une machine de whimshurst et je voudrais faire une petite expérience sympa pour avoir les cheveux dressés un peu comme le palet de la découverte (mais en moins impressionnant forcement ). Imaginons : je m'isole bien par rapport à la terre, je tiens dans une main une des sphères et je fais tourner les disques est-ce que ça va fonctionner ?
    phys4
    Re : machine de whimshurst
    Cela devrait fonctionner, prévoyez un bâton (bois) pour vous remettre à la terre de façon pas trop brutale.
    Au revoir.
    damastate
    Bonjour merci pour la réponse. Donc je dois toucher un baton en bois relié à la terre pour me décharger mais pourquoi en bois ? C'est isolant pourtant? Ca ne fera pas trop mal ?
    phys4
    Le bois n'est pas assez isolant pour l'électrostatique, il faudra vous isoler par du verre ou du caoutchouc (sec).
    Le bois permet une décharge de moins de courant.
    eudea-panjclinne
    Citation Envoyé par phys4
    Pour l'isolant une boîte en plastique ou mieux un morceau de polystyrène un peu épais.
    Pour la remise à la terre vous pouvez aussi tenir une aiguille avec la pointe en l'air, votre corps se déchargera doucement sous forme d'une aigrette, visible dans l'obscurité.
    A tout hasard mais vous connaissez peut-être le problème avec la machine de Wimshurst, attention aux condensateurs.
    Si vous êtes intéressé par l'électricité statique, on peut faire pas mal d'expériences amusantes avec.
    http://Static Electricity page
    Electrostatic Machines.html
    penthode
    un détail !
    il faut avoir les cheveux longs...
  1. [Blanc] Cuve machine à laver Zanker bouge énormément, la machine se déplace.
    Par inviteb91a7bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2016, 23h49
  2. mesure de la tension aux bornes de la machine de Whimshurst
    Par invite4b44f622 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2015, 18h49
  3. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 09h24
  4. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2009, 23h37
  5. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 16h36
