Exposé sur la fibre optique
    Kevinbot
    Je suis étudiant en 2eme annee de dut en geii et j ai un exposé à faire sur la fibre. J ai fait des recherches mais j ai peur d'avoir mis des erreurs. Serait il possible de lire ce que j ai mis et de me dire si j ai faux ou ce que je peux améliorer. Voilà merci d avance.
    De nos jours, nous souhaitons transmettre l’information le plus rapidement possible. En augmentant sans cesse le débit nous sommes arrivés à une barrière physique qui sont les effets inductifs sur les câbles coaxiaux. En effet, pour augmenter le débit, il faut augmenter la fréquence du signal ce qui a pour effet d’augmenter les effets d’inductance à cause de la relation e= - d phi/dt .
    Si la fréquence est trop grande, alors la sortie n’aura pas le temps d’atteindre la tension de seuil de l’état haut (symbolisé par un 1 logique), il sera donc impossible de transmettre l’information. Donc à très haut débit il est impossible d’utiliser le câble coaxial, nous utiliserons donc une fibre optique.
    Dans une fibre nous utilisons le laser pour transmettre l’information. Le principe de fonctionnement du laser repose sur le pompage, l’inversion de population, l’émission stimulée et de la réflexion.
    D’ordinaire, une ampoule émet des photons dans toutes les directions. Dans le cas du laser nous allons transmettre des photons dans la même direction. Un principe de la physique quantique est l’émission stimulée. Cette émission nous montre que lorsqu’un atome est excité en absorbant un photon d’une énergie beta, avec beta une énergie que l’atome peut absorber, l’atome va rejeter deux photons dans la même direction et de même énergie si cet atome absorbe un photon d’une énergie égale à beta. Ce phénomène va se propager et multiplier les photons de même énergie et de même direction à condition que les atomes soit déjà excité d’où l’inversion de population via un système de pompage que je ne développerai pas ici. Via les miroirs le nombre de photon va accroitre très rapidement libérant ainsi un faisceau laser.
    En modulant le faisceau Laser, nous allons pouvoir transmettre de l’information à très haut débit dans la fibre.
    La principale limite physique est l’atténuation du aux phénomènes de diffusion et un peu de réflexion. Lorsqu’un photon se propage dans la fibre, celui peut être absorbé par un atome. Ce dernier va émettre ce photon dans une direction quelconque. Le faisceau laser a donc perdu de l’énergie. Petit à petit le faisceau va s’atténuer dans la fibre optique. On peut déterminer expérimentale l’atténuation de la ligne via la relation :
    P_s=P_e exp?(-alpha.L) Avec L en m et alpha le coefficient d’atténuation en Neper.m^(-1)
    Résolution du problème
    Pour pallier à ce problème de diffusion, on utilise des amplificateurs qui permet de rehausser le signal évitant ainsi de perdre l’information. Le système d’amplification fonctionne comme pour la création du faisceau Laser avec l’émission stimulé, l’inversion de population et les réflexions des miroirs.
    Néanmoins, plus le gain est important plus du bruit vient s’ajouter au signal provoquant une déformation du signal d’information. On utilise donc avec un amplificateur un filtre optique minimisant le bruit.
    LPFR
    Re : Exposé sur la fibre optique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je pense que vous avez choisi des sources de très mauvaise qualité (genre Science & Bêtises). Alors que sur les fibres optiques on trouve beaucoup d’informations sérieuses, comme par exemple Wikipédia.
    La première est celle des « effets inductifs des câbles coaxiaux ». Ces effets inductifs, existants à toutes les fréquences permettent aux câbles coaxiaux de transmettre des signaux alternatifs.
    Ce qui limite les fréquences élevées dans ces câbles sont les pertes diélectriques de l’isolant entre l’âme et la gaine. Dans certaines applications on utilise de l’air avec des séparateurs espacés ou même du vide. L’autre limitation ce sont les pertes par effet de peau et la résistance du métal. Pour palier, il faut des gros câbles, qui sont plus chers, plus lourds et moins maniables.
    Pour le fonctionnement de la fibre, laissez tomber les photons. Le modèle ondulatoire classique est mieux adapté pour expliquer son fonctionnement. Notamment pour la réflexion totale qui est la base même.
    L’utilisation de l’unité Neper/m montre que vos sources sont périmées depuis des décennies.
    Ce forum n’est pas l’endroit pour faire un cours. Mais commencez par lire Wikipédia et les liens donnés en bas de la page.
    Lisez aussi les discussions dans ce forum qui apparaissent en bas de la page.
    Au revoir.
    calculair
    Je pense comme LPFR, vos sources ne sont pas très scientifiques, et semblent provenir d'ouvrage de vulgarisation.
    Je me permets de vous préciser quelques données
    1) Pour les cables coaxiaux l'affaiblissement kilométrique augmente comme la racine de F
    2) Le Neper était utilisé par les PTT lors du développement des lignes téléphoniques .Le Neper est un rapport de tension exprimé en logarithme népérien.Cette façon de faire est abandonnée au profit du Bel ou du décibel définie comme un rapport de puissance sous forme de logarithme décimal.
    Kevinbot
    Oui mais les effets inductifs ont un effet néfaste lorsque l'on transmet de l'information à haut débit, j'ai l'impression dans ta phrase que ca ne pose aucune probleme les effets inductifs? Je ne comprend pas ce que tu dis sur les pertes diélectriques entre l'ame et la gaine, normalement l'onde est bloqué dans le conducteur (l'ame) ? donc les seuls effets néfastes sont l'effet de peau et les effets inductifs en tout cas c'est les plus significatif
    calculair
    Un cable coaxial est une ligne à self et capacité repartie. Le calcul montre que cette ligne présente une charge réelle appelée impédance caractéristique Zc. Celle-ci a la dimension d'une résistance pure.
    Les effets inductifs sont compensés par les effets capacitifs.
    Citation Envoyé par Kevinbot Voir le message
    LPFR
    Tant pis.
  1. Fibre optique
    Par invitebf1d72e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 08h26
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 16h31
  3. fibre optique
    Par invitec435a52b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2008, 09h45
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 17h44
