Calcul de la pression d'air dans une presse
    invited9d2f3c8
    Je suis nouvelle sur le site et j'ai un problème et que je veux partager avec vous.J'ai une presse avec une rentrée d'air P1 = 220bar.J'aimerais savoir la pression de mon reservoir de presse tout en sachant il y a une sortie d'air (voir figure).En paralléle existe il une relation qui permet de tracer la courbe de la pression de mon reservoir en fonction du temps?
    XK150
    Re : Calcul de la pression d'air dans une presse
    Bonjour et bienvenue ,
    C'est strictement incompréhensible et ce n'est pas le schéma , ni les données qui vont permettre de calculer quoi que ce soit ...
    Bjr à toi,
    Tu ne dis rien sur les diamétres d'entrée et de sortie des tubulures ??
    Ce qui va engendrer...(ou pas) un équilibre des pressions suivant ce qui va
    entrer et sortir !!
    invited9d2f3c8
    Rebonjour,
    Merci de m'avoir répondu.Alors pour ma presse j'ai un réservoir de diamétre 1400 mm qui peut atteindre 14.3 m^3 de volume d'air eau s'il le dépasse il y a une sortie d'air au niveau de la cuvette qui fait une diamétre de 139 mm.J'ai une rentrée d'air de P1=220 bar dans mon réservoir et je voudrais savoir si mon reservoir va tenir avec une rentrée pression de P1=220 bar tout en sachant qu'il y a une sortie d'air si mon reservoir atteint les 14.3 m^3.
    hauteur du reservoir = 10000 mm
    diamétre d'entrée de pression = 330 mm
    Remoi,
    Hum , pour tenir....encore faudrait il connaitre les contraintes admissibles pour celui çi ?
    Tu n'en dis strictement rien !
    De la tole de 5/10mm c'est pas pâreil que de l'acier de 10mm d'épaisseur.! Faurt commencer par là.
    invited9d2f3c8
    Re
    voila ci joint ce que j'avais fait mais on m'as dit de sortir une graphe en fonction du temps. La démarche que j'avais prise n'est pas bonne.Nom : press.PNG
Affichages : 98
Taille : 70,7 Ko
    invited9d2f3c8
    Mon probléme s'est que ma pression dans le réservoir n'est pas régulier car il y a une sortie d'air dans la cuvette pour eviter une explosion
    Jaunin
    Il y des normes très striques pour le calcul des réservoirs sous pression.
    Ensuite les lestes se font toujours avec de l'eau le cas ou il lâche pas avec le l'air.
    Jaunin__
    Citation Envoyé par ana90 Voir le message
    Remoi, On s'en moque que la pression ne soit pas réguliére...on PREND TOUJOURS les contraintes les plus extrémes
    d'utilisation.
    Qui peut le plus ...peut le moins !
    sitalgo
    B'jour,
    e > P . 1400 / (2 . 250)
    Si tu continues à mélanger les unités, ça va augmenter le nombre de réservoirs qui explosent. Refais le calcul.
    On ne comprend rien au processus, décris-le étape par étape.
  1. Calcul de pression dans un T
    Par doudou4987 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/01/2016, 09h25
  2. Calculer la pression d'une presse à balancier ?
    Par invite58d00aef dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2013, 07h51
  3. calcul de la pression dans un autoclave
    Par invite0b54d4ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2013, 18h24
  4. Pression admissible presse pneumatique
    Par invite34b9c1a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 09h45
  5. Calcul de pression dans une tuyère
    Par invite6eab78f1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2007, 09h41
