Calcul d'énergie pour le déplacement d'un solide
    invite64826f1e
    Élève en 1ère S, je dois travailler sur mon TPE dont le sujet est les roulements.
    Voici mon problème : Je veux effectuer divers calculs. Il s'agit de démontrer l'intérêt des roulements par le calcul.
    Pour cela, j'ai d'abord effectué le calcul de puissance nécessaire pour le déplacement d'un solide en acier de 50daN sur un support horizontal, en acier lui aussi, sachant que ce solide avance à une vitesse constante de 2 m/s.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 155
Taille : 15,8 Ko
    On a :
    P = 50daN
    f = 0.2 (acier/acier)
    Vsolide/support = 2m/s
    F et T se compensent
    N et P se compensent également
    T = N * f donc F = P * f = 50 * 0.2 = 10daN
    La puissance : p = F * V; avec p en W, F en N et V en m/s
    p = 100 * 2 = 200 W
    Maintenant, imaginons ce même solide, placé sur 2 billes. Je sais que le coefficient de résistance au roulement d'une bille en acier est environ égal à 0.01.
    Si le solide avance toujours à 2m/s de vitesse constante par rapport au support, quelle puissance sera nécessaire pour maintenir la vitesse ?
    D'ailleurs, pourriez vous me dire aussi si le premier calcul est exact ?
    phys4
    Re : Calcul d'énergie pour le déplacement d'un solide
    Votre calcul est correct.
    pour le second il suffit de remplacer les coefficients de frottement. Cela donnera une puissance très petite.
    invite64826f1e
    Merci pour votre réponse phys4.
    Le calcul serait il donc :
    F = 50 * 0.01 * 2 = 1daN
    p = 10 * 2 = 20W
    Car ici dans le calcul de la force j'ai multiplié par 2 car il y a 2 billes... Mais étant donné que le poids est réparti sur ces deux là, est ce correct ?
    Ou devrais je plutôt faire :
    F = 25 * 0.01 * 2 = 0.5daN = 5N
    p = 5 * 2 = 10W
    Bonne journée et merci.
    XK150
    Bonjour ,
    A mon avis ( sans garantie ) , ce serait bien de trouver la même réponse pour une ou 2 billes :
    donc , soit 500 N de charge avec une bille , soit 250 N de charge avec 2 billes .
    phys4
    Citation Envoyé par MrPorsche Voir le message
    p = 5 * 2 = 10W
    Le poids se répartit entre les billes, il n'y a pas de raison de multiplier par 2.
    invite64826f1e
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Vous m'avancez bien car il n'y a pas énormément de documentation sur le sujet
    Au revoir
  1. calcul couple pour déplacement d'une charge linéaire
    Par soudliker dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2015, 19h55
  2. Énergie potentielle de pesanteur pour un solide
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2012, 18h40
  3. calcul d'une puissance pour le déplacement d'une masse verticale
    Par invite5e3a80d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2011, 21h25
  4. CALCUL énergie avec effort et déplacement
    Par inviteeca65f40 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 12h14
  5. calcul energie dans un deplacement electrostatique
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2008, 00h52
