calcul couple pour déplacement d'une charge linéaire
    soudliker
    salut a tous, j'ai un petit problème mécanique a résoudre:
    j'ai une charge de 25kg a déplacer sur des rails sbr (4 patins a billes avec un coeff de frottement de +-0.005)
    quel force doit je appliquer pour déplacer ma charge?
    merci a tous!
    Resartus
    Re : calcul couple pour déplacement d'une charge linéaire
    S'il s'agit bien de la force transversale, multiplier simplement 25kg par 0,005 donne la force maximale à exercer soit 0,125 kg (pour parler des forces comme monsieur tout le monde). Un physicien préférera parler de Newtons et tout multiplier par 9,81, cela fera donc environ une force de 1,22 N pour un poids de 246 N
    Par contre vous parlez de couple dans le titre?
    Dernière modification par Resartus ; 01/07/2015 à 18h00.
    soudliker
    Nom : schema courroie.JPG
Affichages : 1884
Taille : 28,9 Ko
    pour faire simple voilà la situation j'ai une charge de 25 kg installé sur des douilles a billes sbr comme dit plus haut,
    je souhaite a l'aide d'un moteur de 3nm déplacer cette charge (d'ou l'erreur dans le titre lié au couple)
    ps: il s'agit d'un bâtis de fraiseuse pour le bois. les 25 kg incluant l'effort de coupe
    merci de ta reponse!
    Dernière modification par soudliker ; 01/07/2015 à 18h34.
    mécano41
    Il faut également ajouter l'effort nécessaire pour accélérer de 0 à la vitesse maxi en un temps donné...
    soudliker
    il s'agit d'un moteur pap monté sur une carte paramétrable, je peux donc régler l’accélération et réduire cet effort.
    je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire,
    merci de ta réponse rapide!
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par soudliker Voir le message
    3 Nm ?
    C' est beaucoup .
    C' est un moteur ou un moto réducteur ?
    A quelle vitesse il tourne ?
    Il n' y a pas d' effort de coupe dans le sens du déplacement ?
    mécano41
    Il faut pouvoir vérifier si le couple du moteur est suffisant. Tu parles de diminuer l'effort d'entraînement en réduisant l'accélération, oui, mais encore faut-il que le temps d'accélération ne soit pas rédhibitoire...tout dépend de l'application...déplacement continu...déplacements entrecoupés d'arrêts....etc.
    D'autre part, avec les moteurs pas-à-pas, il peut y avoir un problème selon l'inertie des pièces entraînées. Il faut calculer cette inertie ramenée à l'arbre moteur, et voir avec le constructeur si son ensemble moteur/électronique convient...
    L'inertie ramenée au moteur sera :
    Jm = [Jroul + (Mtap+Mtrans).Rroul²]*k²
    avec :
    - Jroul = inertie des 2 rouleaux du tapis
    - Mtap = masse tapis
    - Mtrans = masse transportée (28 kg)
    - Rroul = rayon des rouleaux porte-tapis
    - k = Rpoulie arbre moteur/Rpoulie arbre rouleau
    le couple d'accélération sera
    avec = accélération angulaire sur la poulie du moteur
    A ce couple C, il faut ajouter le couple produit par le frottement...
    soudliker
    oui 3nm, il s'agis d'un moteur pap pour cnc home made, l'effort de coupe est déja pris en compte dans le poids de 25kg.
    mécano41 mon schema porte a confusion: la masse ne repose pas sur un tapis mais sur des roulements lineaires et le tapis en question est la courroie d'entrainement.
    mécano41
    Cela ne change absolument rien. Des poulies remplacent les rouleaux et une courroie remplace le tapis. Le calcul ne change pas (sauf que si leurs inerties et masses sont faibles, tu peux les négliger dans un premier temps)
  1. Calcul du couple et de la puissance moteur pour élévation de charge
    Par invited2fdd9c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2016, 06h35
  2. calcul de charge et charge au mètre linéaire !!!
    Par invite318c1d4d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/07/2012, 21h17
  3. Calcul couple pour déplacer une charge simple
    Par invited872b3ac dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 11h41
  4. calcul couple à exercer pour soulever une charge
    Par invite67bfe432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2008, 16h32
  5. calcul couple résistant d'une charge
    Par invitef659a386 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2007, 16h52
