Calcul du couple et de la puissance moteur pour élévation de charge
    invited2fdd9c2
    Bonjour les experts,
    Pour mon projet je désire soulever une charge de 150 Kg maxi à l'aide d'une tige trapezoidale de D20x5 et d'un écrou épaulé en bronze
    J'ai donc calculé le couple de la vis
    F=(effort) 150Kg = 1.471 N
    P=(pas de la vis) = 5 mm = 0.005 m
    dm=(diamètre moyen) =d ext + d noyau /2 = 22.5+16.5/2 = 19.5 mm = 0.0195 m
    Coef de frottement Acier/Bronze = 0.25
    Energie = 150 Kgx9.81x0.0195 = 28.7 joules
    Avec coef de frottement 28.7/0.25 = 114.8 joules
    Pour transmettre cette énergie la vis fait à chaque tour 3.14116x0.0225 = 0.071 m
    Donc la force est de 114.8x0.071 = 8.15 N
    Merci de vérifier mes calculs
    Sachant que la vis fera 1800 mm environ et qu'il n'y aura pas de déformations latérales
    Pouvez-vous m'indiquer comment je dois calculer le couple et la puissance moteur.
    Le moteur sera à courant continu 12 ou 24 V
    djodjo44
    Re : Calcul du couple et de la puissance moteur pour élévation de charge
    Cette formule est vrai, mais elle nous dit simplement qu'il faut 28,7 Joules pour un déplacement de 195mm.
    A part tourner, la vis fait du surplace puisque c'est la charge qui se déplace.
    Cette formule est fausse. Car une force multipliée par un déplacement cela donne une énergie, mais une énergie multipliée par un déplacement, je ne sais pas ce que cela donne.
    Le plus simple pour ton problème est d'appliquer les formules : P= F * V * rend, P étant la puissance en Watt, F étant la force en Newton, V la vitesse de montée de la charge en mètre par second, et rend le rendement.
    Pour le couple , le rayon moyen de la vis * par la charge en Newton * le coeff de frottement.
    Benjiiz
    Une énergie multipliée par un déplacement donne un flux si je me souviens bien.
    mécano41
    Regarde là, le fichier lié au message #5 pourrait peut-être t'aider...:
    http://forums.futura-sciences.com/te...vis-ecrou.html
    invited2fdd9c2
    Merci pour vos réponses.
    Si j'ai bien compris
    Le couple (Nm) = Rayon moyen (m) x charge (N) x coeff de frottement
    Couple = 0.010 m x 1471 x 0.25 = 3.68 mN
    La puissance (W) = Force (N) x vitesse montée (m/s) x rendement
    Sachant moteur = 100 tr/min = 1.667 tr/s
    Vitesse = 0.005 (Pas) x 1.667 tr/s = 0.008335 m/s
    P = 8.15 N x 0.008335 x 0.9 = 0.0612 W
    Il y a sans doute une erreur
    mécano41
    Si tu mets tes valeurs dans les cellules jaune de l'appli que j'ai indiquée plus haut :
    Fv = 1471 N
    Vz = 0,008335 m/s
    Dnom = 22,5 mm
    P = 5 mm
    alpha = 30°
    H = ? j'ai mis 30 mm
    f = 0,25
    Dans les cellules vertes, tu as les résultats dont la puissance minimale Pm = 53,23 W dont 41 W sont mangés par le frottement
    Si tu veux faire les calculs à la main, tu as les formules un peu plus bas ...
    invited2fdd9c2
    Bonjour mécano41,
    Je n'ai pas pu mettre de valeur car je n'arrive pas à acceder à l'appli.
    Pour ce qui est de "H", si il s'agit de la hauteur de levée, elle est de 1800 mm environ.
    mécano41
    Non, H c'est la hauteur de l'écrou.
    Je remets l'appli. C'est de l'EXCEL en .xls zippé
    invited2fdd9c2
    Bonjour mécano41,
    Merci pour le tableau de calcul
    La hauteur de l'écrou est de 44 mm mais cela ne change pas le résultat final de 53.23 W.
    Pour le couple, penses-tu que le résultat 3.68 Nm est correct ?
    Sur le catalogue Prud'homme transmissions, la performance d'une tige trapézoidale de D22 x Lg 1800 en compression est donnée pour 41.16 daN, soit 411.6N avec un coefficient de sécurité de 6.
    Ce qui me fait dire 411.6 x 6 = 2469.6 N, avec ma charge de 1471 N je doit passer, qu'en penses-tu ?
    Une foi ces valeurs confirmés je vais pouvoir interroger des fournisseurs de moteur.
    Merci pour ton aide.
    mécano41
    Citation Envoyé par JPE91 Voir le message
    La hauteur n'influe que sur la pression (dans une certaine limite car avec trop de filets, il y a de grandes chances que certains ne portent pas)
    Oui pour un calcul simplifié mais il ne s'agit que du couple pour vaincre le frottement (dans mon tableau, si tu fais Cm-Cum, tu trouves une valeur du même ordre de grandeur. Il faut donc ajouter le couple pour grimper la pente.
    Que tu as un coeff. de sécurité de 1,67... et que pour du levage c'est trop peu... pour 1800 de long ... je prendrais plus gros si c'est en compression et même si cela ne tourne pas très vite...
    Il serait bien que quelqu'un te calcule cette vis au flambement. Avec un logiciel adapté ce serait mieux. Si Jaunin (salut Denis!) passe par là et s'il a le temps...
    invited2fdd9c2
    mécano41,
    J'ai repris les calculs pour une tige de 22 : 411.6 N x 6 = 2469 N pour une charge de 1471N = 59.5%
    pour une tige de 24 : 650.4 N x 6 = 3902 N " " " " " = 37.6%
    En effet, il est plus prudent de passer avec une tige de D24 et pour ce qui est du flambement, je compte être guidé, ce qui empêchera à la tige de se déformer.
    Merci pour tout et à bientôt.
    jeanclaudefrancois
    bonsoir,j'ai une tige fileté trapezoidale de 30mm de pas=2 comment calculer le couple necessaire pour monter et descendre une charge de 500kg, en effet j'ai vue l'application que vous avez publier mais j'arrive pas à determiner Vz !
    jeanclaudefrancois
    Un système vis écrou trapezoidale de diamètre 8 mm et de pas 2 mm est
    utilisé verticalement pour déplacer une charge de 500kg. Le
    facteur de frottement entre la vis et l’écrou vaut 0,1.
    Quel est le couple nécessaire pour lever la charge ?
    Quel est le couple nécessaire pour baisser la charge ?
    je veux une reponse détaillée svp
    mécano41
    1- ici, on dit "Bonjour"
    2- le "je veux...", très péremptoire en fin de message, n'est pas du tout apprécié sur ce forum
    3- si tu avais bien regardé le fichier de mon message #8, tu aurais vu qu'il y a tout ce qu'il te faut, même les formules utilisées écrites en clair
    Cordialement (malgré tout)
  1. Puissance moteur pour déplacer une charge horizontale
    Par invite7e7a48b9 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2018, 06h57
  2. Calcul couple moteur pour système bielle manivelle
    Par invite36cb63df dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2010, 17h18
  3. Calcul couple pour déplacer une charge simple
    Par invited872b3ac dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 10h41
  4. calcul couple à exercer pour soulever une charge
    Par invite67bfe432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2008, 15h32
  5. Calcul du couple moteur pour un système bielle-manivelle
    Par invite59b09641 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h18
