Relais statique pour vérin électrique !
    lecamion
    Je dois alimenter un vérin électrique en continu avec du 24V. Pour inverser le sens du vérin il nous faudra inverser la polarité à ses bornes. Pour cela nous pensons utiliser un relai statique avec contact inverseur. Il y a t il un gros risque de court circuit lors du changement d'état du à l alimentation du relai ? Si oui existent ils des solutions facile pour contrer ce probleme ?
    Merci.
    verdifre
    Re : Relai statique pour vérin électrique
    chez Celduc, ils ont des relais inverseurs qui gèrent ce genre de problème
    http://www.celduc-relais.com/all/pdfcelduc/SSRFR.pdf
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lecamion Voir le message
    Qui consomme quel courant ?????
    En électronique, on appelle ça un pont "H"
    Par exemple :
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...8_H_Bridge.pdf
    http://tronixlabs.com.au/news/tutori...a-and-arduino/
    http://www.trossenrobotics.com/store...or-Driver.aspx
    J'aime pas le Grec
    Zozo_MP
    Re : Relais statique pour vérin électrique !
    Bonjour Daudet
    Pour te donner une indication un vérin électrique (force 8000 N ) que j'utilise et testé avec moins de 1,5 Ampère en 220 V je te laisse faire la conversion en 24 V CC. Et encore cette valeur n'est obtenue qu'au maximum de la charge.
    Ces valeurs sont aussi données en standard par le fabricant du vérin (enfin au moins les nombreux que j'ai consulté).
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Ave Zozo
    Peu importe le courant ou la tension .... on trouve toujours chaussure à son pied. ce qui compte pour notre ami Lecamion, c'est les mots clés de recherche pont "H"
    Evidemment, comme il a posé sa question et n'est jamais revenu ..... On ne peut pas l'aider plus !
    J'aime pas le Grec
    lecamion
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Daudet, selon la documentation du vérin, le courant max est de 8A, nous avons fait des mesures, et nous avons un pic au environ de 2A.
    Oui le montage que nous avons en tête est sur le principe du pont en h avec des contacts de relais. Le soucis est le risque de court circuit du à ce montage.
    DAUDET78
    Tu as de la chance de l'avoir, pas nous ....
    Ca, c'est TON problème ! Il est dangereux (mécaniquement et électriquement) d'inverser brutalement la tension aux bornes d'un moteur DC .
    Si on prend l'exemple d'un L298, il y a une entrée Enable qui permet de couper totalement le pont H pendant le changement de sens et de créer un dead-time
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/04/2016 à 17h28.
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 28/06/2013, 09h48
  2. Vérin électrique pour trappe de sol
    Par bidi91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2013, 13h28
  3. Verin électrique pour trappe
    Par invite9e9ef204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 10h34
  4. Choix batterie pour verin electrique
    Par inviteca245d91 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2010, 13h46
  5. Cherche relais statique pour moteurs CC
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 13h17
