Champ électrique à l interieur et extérieur d un condensateur
    cosmoff
    Lorsque le condensateur est chargé alors il y a un champ électrique entre ses deux armatures. Mais on dit qu a l'extérieur des armatures il n y a pas de champ electrique. Ça me pose un problème car sur une armatures il y a des charges positives et sur l autre des charges négatives se sont accumulés. Donc si j approche une charge négative sur la seconde armatures je devrais subir une force répulsive provoqué par le champ electrique de la seconde armature ce qui montre que le champ electrique est aussi bien un l interieur qu a l extérieur.
    Merci d avance pour vos éclaircissements.
    mortevielle
    Re : Champ électrique à l interieur et extérieur d un condensateur
    Il s'agit d'une situation idéalisée pour un condensateur plan infini. Dans ce cas les charges se compensent.
    Pour un condensateur de dimension finie, les lignes de champs peuvent se reboucler via l'extérieur.
    bav
    albanxiii
    J'en profite pour glisser que la définition d'un condensateur est : deux conducteurs en influence électrostatique totale. Ce qui impliqué que les lignes de champs ne sortent pas "à l'extérieur". Autre façon d'exprimer le contenu du message de mortevielle.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    b@z66
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    Dans l'idéalisation d'un condensateur dont les armatures sont faites de deux plans infinis, si l'on approche une particule chargée par l'extèrieur(l'espace non compris entre les armatures), cette particule ressentira toujours le champ créé par les deux armatures et non une seule comme vous l'indiquez. En l’occurrence, le champ résultant est nul car chacune des armatures contribue à créer un champ non nul de même amplitude mais comme ces deux champs sont orientés de manière opposée à l'extérieur des armatures(ce qui n'est pas le cas à l'intérieur), leur somme vaut zéro. Dans la pratique, on a jamais affaire à des armatures faites de plan infini et il existe toujours un champs électrique de "fuite" qui sort d'entre les armatures et qui fait que le champ électrique n'est jamais nul(mais petit) à "l'extérieur" des armatures.
    Dernière modification par b@z66 ; 02/01/2018 à 00h30.
    La curiosité est un très beau défaut.
    cosmoff
    Merci beaucoup b@zz66 et les autres pour vos réponses
  1. Té à Commande électrique intérieur/extérieur VMC Elgé
    Par invite77ab8521 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2016, 20h08
  2. Photomultiplicateur et champ électrique extérieur.
    Par invite62a756ee dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2012, 12h53
  3. champ electrique d'un condensateur plan
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 12h32
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  5. la charge du condensateur produit elle un champ électrique?
    Par inviteab227899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 17h05
