Ébullition de l'eau et vitesse d'évaporation dans une enceinte chauffée
    invite4ca521de
    Je chercher à déterminer différents paramètres pour cuire des œufs durant X minutes. Les œufs sont placés dans une enceinte qui est munie d’un trou d’une section S à son sommet.
    Je vous joins des images pour appuyez mes propos.
    Pour que nous puissions discuter avec les mêmes variables, voici ce que je vous propose :
    • L’enceinte en acier inoxydable
    o L’enceinte fait un volume V_enceinte
    o Sa section interne est S_enceinte
    o Le trou d’évacuation à son sommet est de surface S
    • L’eau liquide que j’introduis dans l’enceinte :
    o T_eau = 25°C
    o Volume d’eau V_liquide
    • L’eau vapeur
    o Son volume est V_vapeur
    • Les œufs
    o Volume des œufs est V_oeuf
    • La résistance chauffante
    o Est d’une puissance P_res
    Ce que je cherche à déterminer c’est :
    • Le volume d’eau liquide à placer dans mon enceinte pour cuire mes œufs durant X minutes
    • La puissance de la résistance
    • La section minimum de passage pour ne pas avoir de souci de vibration (dans le cas où ma cuve est fermée par un simple couvercle posé dessus muni d’un trou d’évacuation)
    Merci à tous ceux qui me feront avancer sur ce sujet !
    invite6a9098a8
    Re : Ébullition de l'eau et vitesse d'évaporation dans une enceinte chauffée
    Je ne crois pas que la vitesse de cuisson d'un eouf dépende de la quantité d'eau et de la température de cet eau uniquement mais aussi de la pression a l'intérieur de CR récipient car plus la pression est forte moins mes aliments cuisent vite .
    De plus il vous faut connaitre la conductivibilité thermique de l'eau et de l'inox pour résoudre ce problème
    invite4ca521de
    Red face Re : Ébullition de l'eau et vitesse d'évaporation dans une enceinte chauffée
    Merci pour votre réponse !
    Il me faut préciser que quelques points :
    • comme dans un appareil cuiseur d’œuf Nom : test.jpg
Affichages : 568
Taille : 27,9 Ko, c'est la pression de vapeur saturante qui cuit les œufs.
    • l'eau liquide introduite en début de cuisson, correspond à la quantité exacte d'eau qui doit être transformée sous forme de vapeur pour cuire les oeufs durant une durée bien déterminée.
    Au sein de l'enceinte à laquelle je fais allusion dans mon premier message, il règne une atmosphère standard de 1atm, l'eau liquide est portée à ébullition, la pression de vapeur d'eau saturante est par conséquent d'environ 100°C (en première approximation et c'est suffisant dans mon cas) et transmet sa chaleur aux œufs par condensation.
    Donc tant qu'il y a de l'eau liquide, il y a de la vapeur saturée autour des oeufs, et par conséquent les oeufs cuisent tant qu'il reste une goûte d'eau liquide. Ce qui m'amène à dire que la quantité d'eau introduite en tout début de cuisson reste cruciale
    Merci "Djob djob Yves roland" pour votre avis. Si quelqu'un d'autre peut participer et me donner un coup de pouce c'est chouette !
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Khove Voir le message
    Pièce jointe 358063Pièce jointe 358064Pièce jointe 358065Pièce jointe 358066Pièce jointe 358067
    o T_eau = 25°C
    • L’eau vapeur
    • Les œufs
    C'est le principe de certains chauffe biberon: On met de l'eau et on chauffe par une puissance donnée. Tant qu'il y a de l'eau la tpt est 100°, puis quand il n'y a plus d'eau, ça s'arrète ( par élévation de la tpt ou détection de niveau)
    La quantité d'eau détermine la durée.
    invite4ca521de
    Merci beaucoup gwgidaz de confirmer que la quantité d'eau détermine la durée de cuisson !
    Auriez-vous un raisonnement mathématique pour m'aider à relier la quantité d'eau à la durée de cuisson svp ? Merci
    gwgidaz
    C'est très simple, vous calculez la chaleur massique ( de 20 ° à 99°) , plus la chaleur latente d'évaporation, des x grammes d'eau,
    - vous convertissez cette énergie w en joules, puis vous calculez le temps t = w/P où p est la puissance electrique de la résistance ...moins quelques pertes..
    Dernière modification par gwgidaz ; 11/01/2018 à 09h16.
    invite4ca521de
    Merci beaucoup gwgidaz pour cette réponse !
    gwgidaz
    Bien sur, si vous voulez des mesures très précises, il faudra tenir compte que la résistance chauffe un peu le récipient du calorimètre, qui va donc absorber une partie de l'énergie...et que celui -ci peut laisser échapper de calories...
    invite4ca521de
    Merci pour cette précision. En faites il s'agit d'une bouilloire que j'essaie de concevoir. La bouilloire doit normalement être équipée de double paroi pour tenter de rendre négligeable les déperditions thermiques tout au long de la cuisson des oeufs.
    Merci encore,
    gwgidaz
    Il faut impérativement un système qui coupe le chauffage quand il n'y a plus d'eau , donc quand la tpt commence à dépasser 100% ...
    invite4ca521de
    Oui tout à fait c'est une très bonne remarque merci !
    sitalgo
    B'jour,
    La pression, de vapeur ou non, ne cuit rien. C'est juste des pascals. Mais à une pression de vapeur saturante correspond une température (en K ou °C) pour un liquide donné.
    Par ex. à 12000 m d'altitude on ne peut plus faire d'œuf dur, c'est pour ça que je n'y vais jamais.
    trebor
    Une vidéo avec les explications du pourquoi l'eau peut bouillir en dessous de 100°C.
    http://phymain.unisciel.fr/faire-bou...t-de-franklin/
    Elle peut même bouillir à la température de 20°C en abaissant suffisamment la pression dans le récipient hermétiquement fermé.
  1. Pression de Vapeur - Ebullition - Evaporation - Condensation
    Par invite5fc1946d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2017, 16h04
  2. Evaporation de l'eau dans une enceinte fermée
    Par invite4bd5c2f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2015, 06h41
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/04/2015, 18h19
  4. Vitesse d'évaporation d'une casserole d'eau
    Par invite59d37d0d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2014, 22h13
  5. Vitesse/sec evaporation d'un solvant
    Par invite24af2f61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2008, 14h20
