Contrainte de cisaillement d'une vis
    invite20dd241d
    Peut on connaitre la contrainte maximum d'une vis M6 avant sa rupture ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 3017
Taille : 2,5 Ko
    Voici le schéma de mon montage.
    mécano41
    Re : Contrainte de cisaillement d'une vis
    Partant du principe qu'en conception mécanique correctement menée, une vis d'assemblage ne doit pas, elle-même, être sollicitée en cisaillement, il devient difficile de répondre à ta question.
    En prenant le problème autrement :
    On considère que seul le frottement entre les deux faces assemblées résiste à l'effort de déplacement d'une surface par rapport à l'autre. Cet effort correspond au produit de l'effort, appliqué axialement par la vis, par le coeff. de frottement entre les deux surfaces. L'effort axial exercé par la vis dépend du diamètre, du pas, du coeff. de frottement entre vis et pièce taraudée, du profil du filet et du couple exercé. Le couple doit tenir compte également du frottement entre la tête de vis et la pièce serrée. Pour connaître l'effort axial autorisé et par là-même, le couple maxi autorisé (qui doit également tenir compte des contraintes de torsion), il vaut mieux se référer aux tableaux (fournis par FACOM par exemple), plutôt que de faire des calculs. On en déduit ensuite l'effort maxi applicable sur l'assemblage
    Dernière modification par mécano41 ; 23/01/2018 à 10h22.
  1. Contrainte de cisaillement Tau
    Par invitea1ca6a2d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2012, 18h04
  2. force et contrainte de cisaillement
    Par inviteeffe5ff0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2011, 12h53
  3. vitesse et contrainte de cisaillement
    Par invitecb67fb24 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 22h00
  4. contrainte de cisaillement
    Par inviteb883b865 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2007, 12h35
  5. dilatation et contrainte de cisaillement
    Par invite4b5a7fac dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 10h01
