L1 mécanique des fluides
    invite34efcbb6
    Pourriez vous m'expliquez quel méthode, quel raisonnement je dois avoir en tête pour répondre au question de l'image jointe ?
    Parce que japprends les formules mais je n'y arrive pas...
    Nom : meca.png
Affichages : 204
Taille : 148,1 Ko
    invite34efcbb6
    Re : L1 mécanique des fluides
    Voilà ce que je pose, et au delà je sais pas quoi faire :
    PB – PA = ρm.g.(hA - hB)
    velosiraptor
    Bernoulli entre A et B, statique entre A et A' (point à l'interface, à la base de "h") statique entre B et B'(interface, au sommet de "h") et normalement c'est bon ....
    Je suppose que les diamètres large et à l'étranglement sont connus, non ?
    Dernière modification par velosiraptor ; 01/02/2018 à 17h52.
    invite34efcbb6
    Les diamètres sont connu pour la question suivante de l'exo.
    Mais ce que je cherche c'est le raisonnement que je dois avoir, quel question je dois me poser pour en venir à faire statique entre A et A' et entre B et B' ect
    Car ça me vient pas spontanément, je débute la mécanique des fluides.
    velosiraptor
    Oui, euhhhh, évidemment, je comprends !
    - sur ce genre d'exercices, pas trop le choix : là où il y a mouvement de fluide, on peut exploiter le th. de Bernoulli
    - sur les prises de pressions statiques (tubes perpendiculaires à l'écoulement) le théorème de Pascal (la statique donc)
    - la conservation du débit (si incompressible Sa.Va = Sb.Vb)
    Et on combine les équations.
    Et alors me diras-tu ... En effet ....
    Dans ton exercice, tel qu'il est posé :
    ben, je réponds "F" parce qu'il n'y a pas assez de données. Les caractéristiques de l'étranglement sont essentielles ... Impossible de calculer quoi que ce soit !
    phys4
    La bonne réponse est D, vous avez toutes les données car le manomètre à mercure est en face des ponts A et B, il suffit d'utiliser son indication, en tenant compte de la différence d'altitude.
    velosiraptor
    Ahahah ... Quel idiot (pour pas dire pire) !
    J'étais parti sur l'expression du débit ou je sais pas trop quoi...
    Donc, post-scriptum pour leotop (et moi-même) : commencer par lire la question .......
    Lamentable ....
    Heureusement qu'il y a des gens qui (re)lisent !
    velosiraptor
    Wink Re : L1 mécanique des fluides
    Donc, merci phys4 pour m'éviter de sortir des âneries à d'autres (et désolé, leotop).
    Point positif, je vais tenter de répondre à ta question initiale : comment s'y prendre ?
    Là, l'idée c'est de lire la deltaP grâce au mano en U (Hg) et sa hauteur h --> a priori, on en déduit pA - pB = deltaP = rhô(Hg).g.h
    Sauf que les prises de pression apportent leur "colonne" aussi ... Sur le schéma on peut constater que en eau, la colonne est de (h' - h)
    On devrait avoir un truc du genre pA - pB = rhô(Hg).g.h + rhô(eau).g.(h' - h).
    L'écriture de relations statiques suffit à cocher la bonne réponse (je crois phys4 sur parole) ...
    L'idiot qui cocherait F est un idiot
    phys4
    Citation Envoyé par velosiraptor Voir le message
    Pas la peine de faire une mortification, l'erreur est humaine, j'en ai fait de belles aussi, parfois.
    Donc ne pas hésiter à être critique.
    velosiraptor
    Merci, c'est sympa.
    Mais, bon, le gars, dogmatique "Attends, je t'explique ..." et qui répond une grosse connerie .... La prochaine fois, je change de pseudo, de forum voire de pays (minimum) ....
    invite34efcbb6
    Merci pour vos réponses
  1. Mécanique des fluides, du/dx et dv/dy
    Par invitef8094994 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 17h48
  2. Un peu de mécanique des fluides
    Par invite186e1b0b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2009, 21h45
  3. Mécanique des fluides
    Par invite98b70840 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 13h20
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. Mécanique fluides
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2006, 23h27
