Isolation thermique de deux corps chauffants
    jean001
    Bonjour a tous!
    Je suis bloqué en thermique : j'ai un exercice où il y a deux corps identiques qui chauffent à 90°C séparé de 20*mm d'air.
    À quelle distance puis-je considérer que les deux corps ne s'influencent pas (ou très peu) thermiquement?
    Pouvez-vous me donner une formule?
    Jean001
    RomVi
    Re : Isolation thermique de deux corps chauffants
    Si les 2 corps sont à la même température alors il n'y a pas de transfert de l'un vers l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare.
    f6bes
    Bjr jean001,
    A la limite il ne peuvent QUE chauffer leur environnement si celui ci est de température inférieure
    à celle des deux corps.
    jean001
    Du coup vous êtes entrain de me dire que deux corps à la même température "s'ignorent".*
    En gros que ses corps soient à 1*mm ou 90*mm ça revient au même.*
    C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve via la formule ci-dessous non?
    U = (delta T)* lambda(i)/ep(i)
    U = 1/ Rth
    Rth = ∞
    Merci pour vos réponses
    Jean001
    jean001
    Merci pour vos réponses;
    Probleme2:
    Considérons maintenant deux corps solides chauffant séparés par de l'air.
    - TSolide1 = 50°C
    - TSolide2 = 90°C
    - Tair = 20°C
    À quel Rth puis-je considérer que les deux corps soient totalement indépendants thermiquement ? (J'ai noté que dans le bâtiment on considére Rth = 0.33 K/W)
    Jean001
    f6bes
    Bjr à toi,
    A toi de fixer la limite de "thermique indépendant"; en toute théorie ils ne sont pas indépendants
    . Ca va dépendre de l'environnement qui les sépare.
    C'est quoi pour toi le niveau...d'indépendance ?
    jean001
    Salut f6bes,
    Merci de ta réponse.
    Je me permets de répondre à ta question: "C'est quoi pour toi le niveau...d'indépendance ?"
    Pour moi c'est quand l'enroulement le plus chaud n'émet pas plus de 0.5°C a l'enroulement le plus froid....
    jean001
    f6bes
    Remoi,
    Que viens faire là dedans un....enroulement ?
    Me semble qu'il s'agissait de corps ( non définis) chauds. Peu importe la façon dont
    ils sont chauffés et donc chauds.
  1. Corps en contact thermique
    Par miss-ten dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2015, 16h58
  2. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par Antoinedel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 16h24
  3. Maison ancienne: isolation intérieure et/ou inertie des murs chauffants
    Par bunbury dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2014, 09h53
  4. Thermique, corps noirs
    Par N-physpanish dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2014, 17h58
  5. Transfert Thermique d'un corps froid vers un corps chaud??
    Par 2357111317 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 17h50
