Voici un exercice où je bloque concernant certaines questions, si quelqu'un pourrait m'aider et me corriger, ça serait sympa de votre part !
On a un, un combustible de composition massique C=51.95%, H=6.49%, O=41.56% ayant une teneur en humidité de 7%
Van=4.61 Nm3/kgBH; Vfn=4.889 Nm3/kgbH, V'fn=5.616 Nm3/kgBH et alpha'0= 19.8% (BS:bois sec et BH:bois humide)
Le PCI des pellets secs est 18 MJ/kgBS. Le test se réalise à T=5°C, Patm= 100kPa et température du local chaudière=12°C
On prendra L=2.425 MJ/kg(eau)
1. Calculer le PCI et PCS humide
h=m(eau)/m(humide)=7%
PCI(humide)=PCI(sec)*(1-h)-2.4*h=16.57 Mj/kgBH
PCS(humide)=m(H20)*L + PCI(humide) = 16.74 MJ/kgBH
2.Calculer l'excès d'air avec alpha 15.1%
e=(alpha 0 - alpha)/alpha * (Vfn/Van)= 33%
3. Calculer le débit en fumées avec Tfumées=43°C . La pression de saturation en vapeur d'eau à cette Température est 8.87 kPa
Je ne vois pas comment résoudre cette question
4. Calculer les pertes sensibles avec cpfum=1.05ki/kg.K et masse volumique=1.35 kg/Nm3
5.Calculer les pertes par chaleur latente et déduire son rendement sur PCI et le débit de bois.
Merci beaucoup pour votre aide apportée.
