Refroidissement carburant avec azote liquide
    kmz
    Je voudrais savoir comment je peut refroidir à -35°C un carburant qui à un Qm=30kg/h est un delta t de -35
    via un échangeur à plaque. j'ai de l'azote liquide; de l'essence
    avez vous des propositions et des calculs ?
    f6bes
    Re : refroidissement carburant avec azote liquide
    Commençons par un.... BONJOUR,
    Pour 1 cm3 ou pour 10 litres ??
    vincent66
    BONJOUR ET BIENVENUE SUR FUTURA...!
    As-tu idée du prix de l'azote liquide...?!
    Si c'est pour une utilisation ponctuelle en labo ok... Mais si c'est pour utilisation industrielle à grande échelle oublie...
    Belle soirée...!
    Vincent
    DAUDET78
    Citation Envoyé par kmz Voir le message
    Je voudrais savoir comment je peut refroidir à -35°C un carburant ....
    A mon humble avis, encore un gars qui veut modifier sa consommation d'essence .
    http://tontonbecane.com/lessence-du-motogp/
    J'aime pas le Grec
    polo974
    vu comment est tourné la demande, je pencherais pour un devoir ou un exo...
    (le bricolo ne parle pas de Qm)
    mais on ne le saura sans doute jamais...
    Jusqu'ici tout va bien...
    kmz
    désolé pour les mots oublié, j'ai écrit trop rapidement.
    je m'éclairci sur ma demande.
    je suis en essai d'un futur projet j'ai un fût qui contient de l'essence avec pompe à carburant de 5 b ensuite ma pression est réguler à 6 bars absolu , un débit de carburant de 30 kg/h .j'ai de l'azote liquide pressurisé l'échange thermique ce fait avec un échangeur à plaque de 90 w.
    je voudrais être dirigé pour trouvé la solution et je puisse proposé des solution avec des calculs. comment faire pour ma T° baisse jusqu’à -30 et de la réguler.
    merci d'avance
    DAUDET78
    Dans quel but tu as besoin de réfrigérer ton carburant ?
    J'aime pas le Grec
    kmz
    pour des tests d'anti pollution d'un moteur
    kmz
    Aidez moi svp
    Zozo_MP
    Il faudrait peut-être transférer le post vers le forum Physique de Futura
    A zote je suis plus modérateur
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    ... Il faudrait peut-être transférer le post vers le forum Physique de Futura ...
    C'est fait.
    RomVi
    Il est inenvisageable d'utiliser de l'azote liquide pour refroidir de l'essence, car celle ci va se solidifier. Il faut donc échanger avec de l'azote gazeux, réchauffée vers -50°C, et ne pas utiliser un échangeur à plaque qui ne sera pas adapté mais un échangeur à ailettes et tubes.
    kmz
    j'ai déjà commencé des test avec de l'azote liquide, l'essence ne se solidifie pas car j'ai un débit de 30kg/h et je pense que l'azote liquide perte de la T°
    je n'arrive pas atteindre les -30°C, je descend jusqu’à -10°C sortie échangeur
    kmz
    j'ai réussi à refroidir en pressurisant la bouteille d'azote liquide et augmentant la surface la mise à l'air de vapeur azote (-10°C)
    quel calcul je pourrais effectué pour la puissance ?
    autre calcul ?
    kmz
    schéma : j'ai utilisé un fut de 80L qui est aspiré par la pompe à ess, ensuite de la pompe va à échangeur à plaque, échange thermique avec de l'azote liquide qui est contenue dans une bouteille que je l'ai pressurisé a 2.5b et détendu avec une EV, sortie échangeur vas à un régulateur de pression régler à 6b absolu je retourne au fut mais j'ai un débit régler à 30kg/h via à une vanne quart de tour
    merci d'avance pour les solution proposée
    kmz
    avez vous des idées au sujet
    aidez moi svp j'ai besoin d'information
    merci d'avance
    kmz
    Svp aidez moi
  1. Refroidissement d'un liquide
    Par invite325efb8d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2011, 19h25
  2. Liquide de refroidissement
    Par inviteeae0f7b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2009, 20h47
  3. travailler avec l'azote liquide
    Par inviteae31db2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 08h03
  4. refroidissement liquide
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 12h42
