bonjour, est ce que vous pourriez m'exliquer svp comment faire pour savoir si un ampli op ds un circuit fonctionne en regime linéaire ou saturé ?
j'ai par exemple un circuit avec l'entrée - de l'ampli op et la sortie reliée par une resistance. est ce que dans ce cas là l'ampli op fonctionne en regime linéaire et pq ?
dans l'énoncé on me precise sur l'AO fest idéal et qu'on le considere en regime sinusoidal forcé. est-ce que ça change qqch , le fait qu'on le considere en regime sinusoidal ? je peux faire la suite d emon exo avec des grandeurs reels ou dois-je utiliser les complexes ?
est-ce que vous pourriez aussi m'expliquer ce signifie une reaction postive et une contre reaction ? car ce n'est pas clair du tt pr moi.
il faut vérifier que en tout temps la tension de sortie de l'ampli est inferieur a la tension d'alimentation.
06/04/2004 - 18h25
trinity9
Date d'inscription
octobre 2003
Messages
268
ok.
et en pratique, comment je dois faire ? quand j'ai un cricuit, comment je fais pour le verifier que la tension de sortie est plus basse que celle d'entrée ?
06/04/2004 - 18h44
JoeMac
Date d'inscription
avril 2004
Messages
27
AOP,
ne jamais oublier : toujours garder en memoire la caracteristique , DC, Vs=f(V+ - V-)
En régime linearie, V+ = V- ( c'est une approximation, ca suppose un gain infini),
1) Lorsque tu as une feedback( contre-reaction) uniquement positive, ton aop fonctionne en mode sature ( ex : trigger de Smith) ou ei tu l'ulisise en bouvle ouvert(comparateur)
2) si ton montage mresente 2 contre-reaction ( une +, l'autre -)
en générale, on veut que dans ce cas, il fonctionne en lineaire, masi IL FAUT VEILLER que la cr - soit supérieure a la CR +
3) Un aop fonctionnant en lineraire a sa tension de sortie , |Vsmax| toujours =VCC - Vdechet ( Vdechet depend des caracteristique constructeur, )
06/04/2004 - 18h46
JoeMac
Date d'inscription
avril 2004
Messages
27
Mais attention, tu peux focntionner en regime linaire et etre proche des tensions d'alim
06/04/2004 - 19h07
trinity9
Date d'inscription
octobre 2003
Messages
268
et sur un circuit, comment ça se materialise une contre reaction ?
tu as un rebouclage de la sortie vers une des entrées
via un reseau ( circuit de retour)
06/04/2004 - 22h00
Marc
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
31
Messages
268
Attention (à vérifier quand même dans ton cours ...) :
relier la sortie à l'entrée e+ => contre réaction positive => saturation
relier la sortie à l'entrée e- => contre réaction négative => régime linéaire dans la limite des tensions admissibles.
Sinon, pour répondre à la 2ème question :
En général, si le régime est sinus, passer aux complexes. Là on suppose qu'on est en régime linéaire ( donc V+ = V- ) car il suffit d'utiliser le théorème de Millman (j'ai mis longtemps à me rappeler son nom !!) au niveau de l'entrée e+ et de l'entrée e-, et de tire que ces deux potentiels sont égaux. Là tu as dans un des termes la valeur de sortie Vs (car elle arrive à e- par ta contre réaction), et tu peux exprimer Vs en fonction de tout le reste
Une remarque:
Meme si tu as un sinus en entree, tu ne pas tjr utilise les complexes
example, application non lineaire( bien que l'aop fonctionne en lineaire)
redressement sans seuil ( avec des diodes), il faut utiliser les grandeurs insatantanées, car un sortie de l'aop , tu as un signal redresse simple alternace ou double alternance, donc ce n'est pas une sinusoide, donc
on ne peut utiliser les nombres complexes?
L'utilisation des nombres complexes( c'est quand tu calcules la focntions de transfert H(jw), example : filtre( aop avec des composants passifs)
JoeMac
06/04/2004 - 23h10
Marc
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
31
Messages
268
Oué JoeMac c'est pas faux
En fait, si le circuit est linéaire, on peut passer aux complexes. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que l'entrée soit sinusoidale. Ceci s'explique parce qu'on peut décomposer l'entrée en somme de sinus et cosinus (Fourier), et que le circuit est linéaire.
Si le circuit n'est pas linéaire, et bien dommage ... Mais bon c'est plus rare (je sais, c'est pas une excuse !)
Desole de te contredire Marc, mais ton raisonnement est faux
Non, ce n'est parce que le circuit est lineaire que tu peux utliser les complexes. Les complexes s'utilisent dans un cas bien particulier.
Ton montage comporte des composants passifs, et ne pas oublier qu'en toute rigueur, il faut plutot utiliser Lapalce, ensuite( en verifiant, la convergence)car dans 95 % on ne le fait pas ) faire p=jw
Je te donne un example Marc,
AOP en source de courant, qui charge une capacite,
Il faut utiliser les relations instantannées, i =c du/dt, etc ...
Linearite: Un sujet tres large, c'est une des specifications les + importantes qd tu conçois des circuits intégrés analogiques
1) Fonctionnenemt de l'aop en regime linaire, donc fonctionne dans la caracteristique (Vs=f (epsilon) lineaire.
2) Linérite, est caractérisé dans le domaines fréquentielle par le THD;SFDR
ou en Radio-Frequence, on travaille surtout avec l'IIP3 ou P1db
ces 2 grandeurs sont d'une extreme importance dans la recuperation d'un signal, ca c'est LA LINEARITE pour la conception des circuits analogiques
2) Applications du non-lineaires de l'aop, mais il fonctionne lui en linaire
cad dans le montages il y des composants ,diodes, transitors
3) Marc , ne pas condfondre le signal d'entree qui peut etre une sinu ou non, d'ailleurs le cas sinus est un cas d'ecole, et le montage lui-meme
EN resume, tout depend du montage, de ce que l'on veut faire comme analyse.
07/04/2004 - 13h07
JoeMac
Date d'inscription
avril 2004
Messages
27
