Annulation d'une force par une autre force proportionnellement inverse
    invitec8e08225
    Lightbulb Annulation d'une force par une autre force proportionnellement inverse
    Bonjour a tous,j'ai une idée a soumettre:
    Par exemple...un rotor avec 10 aimants nord,nord,nord.. en dessous 10 bobines avec charge fixe(ampoules).
    Si au passage des aimants la bobine a une attraction de 10 kilos et que j approche un aimant du rotor jusqu'a avoir 10 kilos de répulsion...alors il faut "zéro force" pour tourner le rotor??
    Nom : ZERO.JPG
Affichages : 215
Taille : 42,2 Ko
    invitef29758b5
    Re : Annulation d'une force par une autre force proportionnellement inverse
    Salut
    Oui et non .
    Le champs n' étant pas uniforme tu ressentirais une sorte de crantage .
    Inverse , je connais , mais "proportionnellement inverse" , je vois pas
    invitec8e08225
    Oui evidemment,mais peut ont espérer extraire plus d energie que consomme le systeme pour tourner le rotor? input,output
    Addition de deux forces opposées:
    ||ΣF~ || = |F1 − F2|
    pm42
    Citation Envoyé par patate86 Voir le message
    Non, on ne peut pas espérer ça parce que ce sont des lois physiques. Tu peux essayer toutes les solutions auxquelles tu penses, tu n'arriveras jamais à cela.
    Le plus simple serait d'ailleurs que tu essayes vraiment de construire ce que tu proposes : si ça ne marche pas, tu auras appris quelque chose et si ça marche, tu auras un Nobel.
    invitec8e08225
    ""Inverse , je connais , mais "proportionnellement inverse" , je vois pas""
    Une force peut etre inverse sans etre proportionnelle a la premiere,non?
    Br à toi,
    Donc une forçe est SUPERIEURE à l'autre et est donc prédominante ( voir la résultante des forces).
    " Inverse" laisse présager quelle sont indentiques mais de sens contraire !
    Reste à savoir comment on définit..."inverse" par tout un chacun.
    Ce n'est pas le cas si une "domine" l'autre.
    Dernière modification par f6bes ; 29/03/2018 à 16h36.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/10/2017, 08h22
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/04/2016, 13h08
  3. Force gravitationnelle ou autre définition.
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2015, 14h32
  4. Calculer la force inverse avec le volume d'air poussé
    Par invite40277850 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2014, 14h56
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 22/07/2005, 19h12
