Moteur universel,Tension courant continu et courant alternatif
    ecolami
    Un moteur universel fonctionne aussi bien en courant alternatif que continu.
    question: pour un travail donné est-ce que les tensions en continu et en alternatif seront différentes ou non?
    Je pense qu'il y a une différence liée a celle de la résistance en continu et a l'impédance en alternatif, mais je ne suis pas électricien.
    XK150
    Re : Moteur universel,Tension courant continu et courant alternatif
    Bonjour ,
    Sans trop développer , et pour résumer un moteur universel est de rendement encore plus mauvais en AC qu'en DC à cause des réactances surtout inductives de l'induit et de l'inducteur .
    De plus , en AC , Il va se développer des courants de Foucault qui vont échauffer induit et inducteur , nécessitant souvent à ceux ci d'être construits en tôle feuilletée .
    ecolami
    Merci pour ces précisions. elles sont utiles et ne répondent pas à ma question.
  1. [Energie] Moteur à courant alternatif ou continu ?
    Par fradri dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 17h58
  2. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par EMMANUEL280369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  4. moteur courant continu a brancher en alternatif
    Par gepetto91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2010, 16h00
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/04/2009, 23h16
