Fréquence de coupure / pulsation propre
    invite0b5017c6
    Au niveau d'un filtre, par exemple Sallen & Key, j'ai la fonction de transfert : Nom : Capture.PNG
Affichages : 13219
Taille : 2,8 Ko
    avec x=w/w0.
    w0 est noté comme la pulsation propre du filtre. Je voulais savoir si cette pulsation propre est aussi la pulsation de coupure du filtre ? Car je ne trouve pas de réponse claire dans la littérature des sites du net.
    Je vous remercie.
    petitmousse49
    Re : Fréquence de coupure / pulsation propre
    Dans ce contexte, wo est bien la pulsation propre. Pour un filtre, la (ou les ) pulsation(s) de coupure correspond(ent) aux limites de la bande passante à -3dB. Pour un passe bas du second ordre comme ici, la pulsation de coupure correspond à un module de H égal à .
    invite0b5017c6
    Merci pour ta réponse.
    Comment trouves tu la fréquence de coupure que tu me donnes ?
    Sur des sites ou des forums je récupère Fc=w/2pi=1/(2pi*R*C) en considérant que R1=R2 et C1=C2 dans un filtre passe bas de second ordre type sallen key
    invite0b5017c6
    Bon si je comprend pour avoir la fréquence de coupure il faut que w=w0 avec un facteur Q = 0.5 pour retomber sur la formule que tu m'as donnée ?
    petitmousse49
    Que vaut alors le facteur de qualité Q ?
    Le module de H vaut dans le cas le plus fréquent où Ho>0 :
    Il te faut donc trouver la valeur de x supérieure à 1 telle que :
    invite0b5017c6
    Cela revient donc à résoudre le polynome de degré 2 du type ax²+bx+c=0 en ne retenant que la solution > 1
    soit en prenant Q=0.5 :
    5x²-2x-1=0 ?
    invite0b5017c6
    Bon je pense que hier soir je n'étais pas en grande forme. Donc je reprend en détaillant :
    Nom : Capture2.PNG
Affichages : 26755
Taille : 44,1 Ko
    La fréquence de coupure est donc :
    w=0.64w0 quand Q=0.5
    invite0b5017c6
    Donc si je veux que wo=wc il me faut Q=sqrt(2)/2 ?
    petitmousse49
    Exactement. Le choix de la valeur Q=sqrt(2)/2 est en pratique très fréquent ; c'est dans ce cas particulier que le diagramme de Bode du gain est le plus proche du diagramme asymptotique. Des valeurs de Q nettement inférieures à cette valeur (Q=0,1 par exemple ) entraînent des phénomènes de résonance qui peuvent être gênant et même parfois dangereux.
    invite0b5017c6
    Je te remercie beaucoup pour l'aide que tu m'as apporté !
  1. [Autre] Différence entre pulsation de coupure, pulsation de brisure et pulsation de cassure
    Par invite151d109b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2017, 22h55
  2. Fréquence et pulsation de coupure
    Par invite2d775226 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2014, 20h53
  3. pulsation et fréquence propre
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2013, 10h03
  4. la pulsation propre et La pulsation de coupure
    Par invite5839d00d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2012, 23h55
  5. Relation entre fréquence et pulsation propre
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 18h17
