Expérience des fentes de Young
    elchapo2
    Question Expérience des fentes de Young
    dans l'expérience des fentes de Young une "particule" perd son état ondulatoire lorsqu'elle interagit avec l'écran où elle vient compléter une frange d'interférence. Mais qu'est ce qui distingue l'unique interaction de la particule avec l'écran de celle qu'elle a en permanence avec l'univers observable dans le cas d'un électron possédant une charge électrique même infime par exemple ?
    Nicophil
    Re : Expérience des fentes de Young
    Citation Envoyé par elchapo2 Voir le message
    ?? Une particule n'a pas de comportement ondulatoire.
    albanxiii
    Déjà la charge électrique de l'électron est fixe, donc je ne comprends pas la fin de votre message qui insinue qu'elle peut varier.
    Ensuite, de quelle interaction parlez-vous ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Deedee81
    EDIT croisement avec Albanxiii
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Holà, si, en mécanique quantique, les particules (photons, électrons,...) ont bien un comportement ondulatoire.
    La différence est.... la mesure par un humain (et comme il est bizarre de faire intervenir l'humain dans l'interaction, ça explique toutes les difficultés des interprétations de la mécanique quantique).
    Adoptons la méthode de von Neunman qui consiste à décomposer le processus en deux étapes :
    - Les interactions sont toujours ponctuelles. Mais l'électron qui heurte l'écran peut le faire en tout point de l'écran, avec une certaine amplitude quantique. L'état quantique est quelque chose comme :
    a*|interaction sur l'atome 1> + b*|interaction sur l'atome 2> + etc.......
    Le résultat est un peu analogue à une onde qui s'étalerait sur tout l'écran.
    - Puis vient la mesure. Ici doit intervenir forcément l'interprétation et, disons pour faire simple, qu'on adopte les interprétations avec réduction de la fonction d'onde (par exemple Copenhague).
    Dans ce cas, l'état précédent va se réduire à UN sous-état (projection sur le sous-espace des états observés), par exemple |interaction sur l'atome 2> avec la probabilité |b|².
    La comparaison avec l'interaction électrostatique de l'électron est beaucoup plus compliqué qu'il n'y parait car si on veut comparer au niveau quantique, on ne peut certainement pas adopter le champ électrostatique classique (et encore moins le champ Coulombien faussement instantané). Dans ce cas l'interaction électrostatique est due à un échange de photons virtuels (et, complication quantique oblige, c'est un état superposé de pleins d'interactions possibles). Et là aussi ce n'est qu'à travers l'observation qu'on "saura" comme se fait l'interaction électrostatique.
    EDIT On peut demander pourquoi la base d'observation est justement la base état des atomes, la base position. C'est une base de l'espace vectoriel de Hilbert. Et toutes les bases sont équivalentes. Et là, ce qui intervient est la décohérence et ses bases privilégiées..... et bonjour les complications.
    Dernière modification par Deedee81 ; 26/04/2018 à 10h14.
    Nicophil
    Les particules oui, collectivement ; une particule non : on ne peut pas diffracter un électron.
    Deedee81
    Bien sûr que si.
    Envoie des électrons un à un, bien séparés, sur une fente unique (suffisamment mince) et tu auras une belle figure d'interférence (qui se dessinera point par point).
    Ce qui ne peut s'expliquer que si : l'électron a un comportement ondulatoire avec diffraction puis interagit de manière ponctuelle sur l'écran.
    Sans ça, le microscope électronique ne pourrait pas marcher. C'est grâce au comportement ondulatoire de chaque électron que le système de lentilles magnétiques fonctionne comme pour un microscope optique.
    D'ailleurs regarde le formalisme, l'état d'un électron est représenté par une fonction d'onde.
    Tu peux regarder aussi dans le cours de Feynman, où il étudie la diffraction d'un électron (pour étudier le rapport entre le formalisme quantique et les notions classiques d'impulsion et de déviation de trajectoire). EDIT il parle aussi de la diffraction du neutron, le lien entre la diffraction en traversant un barreau et la longueur d'onde.... ce qui marche aussi bien avec un seul neutron.
    Et bien entendu le fait d'avoir besoin de plusieurs électrons pour vérifier, à cause du caractère probabiliste de la mesure en MQ, n'implique pas que le comportement ondulatoire n'existe que collectivement.
    Dernière modification par Deedee81 ; 26/04/2018 à 13h25.
    Deedee81
    Re-autre exemple. Dans l'atome d'hydrogène, on a un électron et il est répartit de manière sphérique (moment orbital nul, ce qui peut se mesurer), ce qui est typiquement un comportement ondulatoire.
    Dernière modification par Deedee81 ; 26/04/2018 à 13h28. Motif: effacement d'une ânerie :-)
  1. Expérience des fentes d'Young
    Par milaC dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2016, 14h48
  2. Experience des fentes de Young
    Par shadowwww dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2015, 18h31
  3. Expérience des fentes de Young
    Par scooby69 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2012, 23h02
  4. Variante de l'expérience des fentes d'Young
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2008, 08h13
  5. expérience des fentes d'young
    Par invite3c407264 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 15h00
