La force du mollet !
    invite2f24fccf
    Je voudrais transporter une charge posée sur une remorque, à l'aide de la traction de vélos, mis bout à bout, comme le ferait un attelage de chevaux.
    Ma question est:
    Combien de vélos, avec leurs cyclistes dessus, peuvent tracter combien de kilo ? tonnes ?
    Disons à une vitesse raisonnable d'un vélo standard, et un cycliste d'un niveau de pédalage moyen.
    Je n'ai pas plus de données, je souhaiterais faire un tableau, une sorte d'abac présentant le rapport charge à tracter/Nombre de cyclistes.
    Avez vous une idée de comment rédiger une formule mathématique pour celà ?
    Nom : Vél.jpg
Affichages : 173
Taille : 119,2 Ko
    Re : La force du mollet !
    On peut résoudre le problème de différentes façons.
    Un exemple, en décomposant en termes de puissances :
    1) choisir arbitrairement une puissance développée par un cycliste et une vitesse
    2) déterminer la force exercée par le cycliste
    3) en déduire la charge sur la remorque
    phys4
    Un cycliste tire aisément une chariot contenant un enfant, exceptionnellement un adulte.
    Pour une maniabilité raisonnable, je limiterai la masse tractée à 50 kg par cycliste, soit 20 cyclistes à la tonne.
    Je vous laisse le calcul pour une remorque de 30 tonnes.
    A noter qu'il faut relever le vérin de soutien avant de démarrer.
    obi76
    tout dépend aussi des forces de frottement (finalement, c'est elles qu'il faut vaincre...). Donc à défaut d'avoir des informations (une remorque sur des rails peut etre beaucoup plus lourde et tractée avec le meme nombre de cyclistes qu'une remorque avec 8 roues classiques...), on ne pourra répondre qu'à la louche.
    Bjr à tous,
    la réponse ne sera q'hypothétique....il FAUDRAIT que la répartition des efforts soit identique.
    Pas sur que ce soit équitablement réparti !
    Reste à connaitre.. résistance au roulement AVANT tout calcul !
    Inspire toi de cette feuille de calcul:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...ALTBxdiKQOLrpi
    Dernière modification par f6bes ; 26/04/2018 à 11h48.
    inviteef2ff547
    Si j'ai bien compris l'objectif, c'est de remplacer une traction motorisé par un attelage de cycliste.
    On doit pouvoir traiter le problème sur un autre angle que la résistance au mouvement en définissant les exigences minimales que doit fournir l'attelage. Par exemple : gravir une pente de 5% à 10 km/h (2,7 m/s). Cela nous fait une consommation d'a peu près 1.5 W par Kg (9,98 * 5 % * 2.7) en ajoutant les résistances de l'air et de la force de roulement.
    Intéressons-nous au moteur. Il a un poids d'à peu près 80 Kg (Homme + vélo). On va prendre un homme entraîné (mais sans être un coureur du tour de France). Il est capable de générer 200 W pendant une heure, histoire de monter cette fameuse côte.
    Cela nous fait un poids total tracté de (200 / 1.5 – 80) =53 Kg pas très loin du chiffre de phys4
    CM63
    Il faut aussi se demander comment faire pour freiner dans les descentes .
    Sinon, quand j'étais adolescent, avec un copain, on s'amusait à déplacer des wagons garés , freins desserrés, on les déplaçait sans problème, la résistance à l'avancement étant très faible sur rails. Alors qu'ici elle est importante.
    Tifoc
    Oser poser une telle question alors qu'on célèbre les 170 ans de l'abolition de l'esclavage... !
    coussin
    Reste à savoir ensuite si ces cyclistes seront suffisants à vaincre l'inertie...
    invite2f24fccf
    Merci beaucoup, pour vos réponses. Dèjà disons que j'ai cette estimation à la louche d'une traction de 50 kg/cycliste. Je vais dans un premier temps avancer de façon empirique.
    Celà va me prendre du temps, mais je vais tenter de faire un attelage à cyclistes. Déjà c'est le premier défis. Ensuite je verrais à partir de cet attelage les contraintes apportées. Car cet attelage va peut-être avoir un poids conséquent, si je veux pouvoir tourner, freiner l'ensemble des cyclistes et de la charges sans faire un carambolage vélocipèdique...
    Citation Envoyé par Guillome75 Voir le message
    Je veux bien faire le cocher (avec un fouet . . .).
  1. Douleur Mollet
    Par invite38847c52 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/03/2010, 12h42
  2. douleurs aux mollets
    Par FARfadet00 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/08/2009, 13h56
  3. mal au mollet
    Par invite6377338f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/01/2009, 21h06
  4. Déchirure musculaire mollet
    Par invite7ca0be5e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/04/2008, 21h42
  5. claquage du mollet et anticoagulant
    Par invite93cfd21f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/05/2007, 23h02
