Nature du danger du rayonnement gamma
    Antropos
    Bonjour, j'ai une nouvelle question de profane.
    Si je comprends bien, les rayonnements électromagnétiques alpha, bêta et X sont dangereux pour l'organisme car il s'agit de particules hautement énergétiques ? De fait, lorsqu'elles percutent des atomes, elle peuvent causer des dégâts ? (pour résumer très large) De la même façon qu'une balle tirée par un pistolet cause des dégâts sur la matière.
    En revanche le rayonnement gamma n'est constitué que de photons ! Ceux-ci n'ont pas de masses, donc leur valeur énergétique est sensée s'annuler.
    Cela dit, une équation affirme que dans certains cas, les photons peuvent être dotés d'une masse selon la relation de Planck-Einstein. Dans ce cas, les photons gamma sont donc des photons énergétiques qui peuvent causer des dégâts sur l'organisme.
    Et ils s'agit du rayonnement le plus dangereux du fait qu'ils s'agissent des corpuscules les plus rapides ? Vitesse de la lumière dans le vide ? Les autres rayonnements n'étaient pas aussi rapides ?
    " L'essence de la technique n'est absolument rien de technique " M. Heidegger
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Nature du danger du rayonnement gamma
    mais tous les rayonnements électromagnétiques sont des photons.
    avec des niveaux d'énergies variables.
    donc : aucun rapport avec les masses, ni avec les vitesses.
    uniquement les fréquences.( et bien sur l'intensité )
    Dernière modification par ansset ; 27/04/2018 à 12h47.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Antropos
    Citation Envoyé par Antropos
    Ce ne sont pas que des photons, dans le cas des rayonnements a et b, par exemple
    Alors qu'est ce qui les rend dangereux pour l'organisme ?
    Ce n'est pas le fait qu'ils constituent des particules énergétiques, donc des masses propulsées à haute vitesse ?
    mach3
    les X comme les gamma sont des photons (parfois d'ailleurs les mêmes, l’appellation étant en lien avec la nature de leur source et pas leur énergie).
    La masse et l'énergie sont deux choses différentes, même si elles sont liées, les confondre c'est comme confondre la longueur d'un piquet et la différence d'altitude entre la base et le sommet de ce piquet (confusion qui ne pose pas de problème tant que le piquet est parfaitement vertical...).
    L'énergie d'une particule libre dans un référentiel donné est : , avec m sa masse et p sa quantité de mouvement dans ce référentiel.
    -Si la particule est au repos dans le référentiel, la quantité de mouvement est nulle et on a simplement le fameux E=mc².
    -Si la masse est nulle, la quantité de mouvement ne l'est pas forcément. On a E=pc. Un photon possède une masse nulle, sa quantité de mouvement est et son énergie est , avec h la constante de Planck, sa longueur d'onde et sa fréquence.
    les alphas et les bétas ne sont pas du rayonnement électromagnétique, contrairement aux X et aux gammas.
    Pas besoin de masse pour faire des dégats, la quantité de mouvement suffit.
    Certes dans la vie quotidienne, on est habitué à ce que la quantité de mouvement dépende de la masse. Sa formule classique est d'ailleurs p=mv. Mais on sait que cette formule n'est valable que pour les particules de masse non nulle et de vitesse faible. L'expérience montre que la quantité de mouvement peut être non nulle alors que la masse est nulle.
    m@ch3
    note : le mot masse est ici utilisé dans son acception moderne, c'est-à-dire dans le même sens que "masse au repos", terme obsolète que l'on peut trouver dans certains textes, soit anciens, soit pas à la page
    Dernière modification par mach3 ; 27/04/2018 à 13h11.
    ansset
    je sais pas ce que tu entends par rayonnement "a et b" ?
    pour les rayons X et gamma évoqués:
    Les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique à haute fréquence constitué de photons dont la longueur d'onde
    est comprise approximativement entre 0,001 nanomètre
    et 10 nanomètres (10−12 m et 10−8 m), correspondant à des fréquences de 30 pétahertzà 300 exahertz (3×1016 Hz à 3×1020 Hz).
    L'énergie de ces
    photons va d'une centaine d'ev (électron-volt), à environ un MeV
    Un rayon gamma désigne le rayonnement électromagnétique à haute fréquence d'un photon dont la longueur d'onde est inférieure à 1 picomètre (<10−12 m) ce qui correspond à des fréquences supérieures à 30 exahertz(>3×1019 Hz).
    Ils peuvent avoir une énergie allant de quelques k
    eV1 à plusieurs centaines de GeV
    . ( wiki )
    n
    ulle de considération de masse ou de vitesse ici.
    Antropos
    Citation Envoyé par mach3
    Je comprends mieux à présent, merci.
    Cela dit, il y a quelque chose qui m'échappe encore.
    J'ai du mal à comprendre comment une particule sans-masse peut être dotée d'énergie.
    Si p=mv ne concerne que les particules possédants une masse, quelle est la formule permettant de doter un photon d'une quantité de mouvement ?
    Et surtout, puisque la notion de masse disparaît de la formule, comment se fait-il que l'on parle encore de quantité de mouvement ?
    En fait, je ne comprends pas la nature des dégâts causés par des particules sans-masses sur les atomes. Comment expliquer ces dégâts ? Sans masse et E=Mc2 donnent des résultats nuls, donc des particules sans énergie.
    Merci en tout cas pour ces explications.
    Antropos
    En fait, la nature du danger ne vient pas de sa masse, puisque inexistante, mais de l’interaction du photon gamma avec la force de Coulomb au voisinage d'un noyau atomique ?
    mach3
    Si une particule n'a ni masse ni énergie, elle n'est rien. Au minimum, il faut de l'énergie.
    Post que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour mieux comprendre la relation masse/énergie/quantité de mouvement : http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post6138496
    c'est , ou encore, en vectoriel, , avec k le vecteur d'onde, dont la norme est l'inverse de la longueur d'onde. Cette formule est générale et s'applique aussi aux particules massives (relation de de Broglie, la dualité onde-corpuscule, tout ça).
    Une force, c'est une variation de quantité de mouvement. Si une particule cède de la quantité de mouvement à un corps, elle exerce une force sur lui, elle va mettre le corps en mouvement et/ou le déformer. Les photons X et gamma ont de la quantité de mouvement. Beaucoup. Assez pour dégager des électrons de cortèges électroniques (ruptures de liaison, ionisation), voire même assez pour éjecter des atomes de leurs place pour les plus violents.
    m@ch3
    ansset
    c'est une des interactions, avec l'effet photoélectrique et la diffusion Compton.
    quand à l'expression "quantité de mouvement", elle est la même car analogue, même si la particule n'a pas de masse.
    dsolé pour le croisement ( pas vu la réponse précédente )
    Dernière modification par ansset ; 27/04/2018 à 14h12.
    Antropos
    Ok, c'est clair cette fois. Il me reste à peaufiner de mon côté la notion de quantité de mouvement que vous avez largement expliqué.
    Merci pour le lien, et l'explication.
    Citation Envoyé par ansset
    Merci pour ces notions. Je ne connaissais pas bien ces deux phénomènes qui sont effectivement au cœur du rayonnement gamma et de son action sur la matière.
    XK150
    Bonjour ,
    Votre vision des dégâts biologiques provoqués par les rayonnements est un peu réductrice .
    Qu'ils soient alpha , beta , gamma , neutron , proton , ce sont avant tout des rayonnements IONISANTS , directement ou indirectement .
    Ils perdent leur énergie en ionisant les cellules tout au long de leur parcours entraînant des modifications chimiques , font apparaître des radicaux libres ou encore agressent la structure de l'ADN .
    Certains ont un parcours faibles , comme les alpha mais non sans danger car ils déposent toute leur énergie ' au même endroit " .
    Les gammas sont très fortement ionisants selon leur énergie , et ils ont des parcours très longs car ce ne sont pas des particules chargées .
    Le sujet est largement traité sur Internet .
    Un résumé basique , très pédagogique :
    http://www.laradioactivite.com/site/...iologiques.htm
    Antropos
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Effectivement, c'est ce que j'ai fini par comprendre dans la discussion, merci pour le lien.
    Nicophil
    Citation Envoyé par Antropos Voir le message
    Et surtout, puisque la notion de masse disparaît de la formule, comment se fait-il que l'on parle encore de quantité de mouvement ? Sans masse, donne...
    ... E = pc. Je préfère dire qu'un photon n'a pas de quantité de mouvement mais a (ou est !) une impulsion.
    Sethy
    Pour ma part, c'est cette relation entre la masse et la masse au repos (m0) que je trouve intéressante :
    Si v tend vers c, v/c tend vers 1 et le dénominateur tend vers 0, ce qui fait tendre la masse vers l'infini.
    Poser ici la masse au repos du photon comme nul (ou de tout autre objet se déplaçant à la vitesse de c), permet de s'affranchir de cette infini.
    ansset
    Bof ! je ne suis pas très fan de cette notion de "masse d'inertie relativiste".
    la masse restant pour moi liée simplement à la "quantité de matière".
    l'expression
    E²=m²c4'+p²c² suffit amplement à couvrir tous les cas de figure, sans rajouter des concepts inutiles.
    albanxiii
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Personne ne semble plus l'être depuis des dizaines d'années. Cela amène des problèmes comme celui de la masse transversale qui serait différente de la masse longitudinale, alors que cela n'a jamais été observé.
    La masse est réputée invariante, et on parle plutôt d'énergie .
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Sethy
    Pensez à éditer la page wiki consacrée à la masse alors : )
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse#...%E9_restreinte
    Dernière modification par Sethy ; 27/04/2018 à 21h16.
    ansset
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    formule certes bien pratique ( facile à retenir ) mais qui ne s'applique pas aux particules non massiques.
    ansset
    J'y reviens:
    en fait, si on veux avoir une démarche propre, il convient de parler du quadrivecteur énergie-impulsion.
    qui couvre globalement tous les cas , et dont la norme n'est qu'un aspect.
    Sethy
    J'y reviens:
    Avant de répondre, je reviens sur la première phrase de cette discussion :
    Quelle est la chance, pour un profane, de comprendre ce qu'est un quadrivecteur ? Ne faut-il pas dès lors être plus pédagogique dans les réponses ?
    Que vous critiquiez ma réponse, soit, mais au moins elle est du niveau de première : calcul de limite, indétermination (de mon temps on enseignait ça en 5ème secondaire en Belgique, soit l'année avant la terminale).
    ansset
    ma réponse ne voulait pas être "élitiste", mais il y a aussi d'autres lecteurs potentiels de ce fil.
    d'ailleurs la diversité des réponses de chacun permet des lectures différentes.
    donc ce n'est pas vraiment de l'ordre d'une correction des propos, mais plutôt d'un complément.
    cordialement.
    Dernière modification par ansset ; 28/04/2018 à 10h51.
    mach3
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    au contraire, je pense qu'un quadrivecteur est vulgarisable (guère différent d'un bête vecteur si on entre pas dans les détails, c'est très visuel et géométrique, même pas besoin de maths), et qu'on éviterait ainsi bien des méprises sur la masse et l'énergie dans la tête du profane.
    m@ch3
  1. WIMPs & rayonnement gamma
    Par papy-alain dans le forum Archives
    Dernier message: 11/12/2017, 13h57
  2. Calcul d’atténuation de rayonnement gamma
    Par invite3e22ffba dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2011, 09h14
  3. Calcule d’atténuation rayonnement gamma
    Dernier message: 18/07/2011, 14h11
  4. Rayonnement gamma
    Par invite8663eb39 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2010, 20h06
  5. rayonnement gamma
    Par invite6b8ebc9f dans le forum Archives
    Dernier message: 14/08/2009, 22h36
