Diffusion du gaz
Diffusion du gaz
    Medical stdnt
    Question Diffusion du gaz
    En parlant de la diffusion du gaz , j'ai trouvé ces deux -disant- informations :
    . Un gaz diffuse toujours d’une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse jusqu’à ce qu’un équilibre soit atteint.
    .Dans un mélange gazeux, chaque gaz se comporte de façon indépendante .
    En fait la première est bien claire ,c'est la deuxième qui m’apparaît besoin de plus d'explication ...!
    pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    Dernière modification par Medical stdnt ; 30/04/2018 à 19h49.
    petitmousse49
    Re : Diffusion du gaz
    Tu fais peut-être allusion à une loi connue sous le nom de loi de Dalton :
    Dans un mélange de gaz assimilables à des gaz parfaits, chaque gaz se comporte comme s'il était seul, occupant la totalité du volume, à la température T du mélange, sous une pression égale à sa pression partielle.
    Medical stdnt
    Merci pour votre réponse , ce que vous avez dit est clair . Mais , quelle est donc la relation entre les deux infos ?
    Sethy
    Citation Envoyé par Medical stdnt Voir le message
    Le rapport est que tu peux traiter un mélange comme une succession de gaz uniques.
    Imagine une enceinte avec une paroi médiane temporairement fermée. D'un côté de l'Oxygène, de l'autre de l'Azote et tu ouvres la paroi en question.
    Tout va se passer comme si l'Oxygène était seul au départ (il occupe un des deux compartiment et l'autre est vide d'air) et de même pour l'Azote.
    Dernière modification par Sethy ; 01/05/2018 à 00h14.
    albanxiii
    Le mot important est parfait dans "gaz parfait". Les molécules d'un gaz parfait interagissent entre elles que lors des chocs. Si la pression n'est pas exagérément élevée, on sent bien qu'il ne va pas y avoir beaucoup de chocs entre les molécules du gaz puisqu'elles vont être assez éloignées les unes des autres (elles passent leur temps à filer en ligne droite, jusqu'à rebondir sur une paroi du récipient qui les contient).
    Lorsque deux gaz parfaits sont mélangés on peut concevoir que cela se passe de la même façon, les molécules des deux gaz s'ignorent la plupart du temps, malgré leur agitation.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Medical stdnt
    Je vous remercie tous pour vos réponses .
    C'est plus clair maintenant .
    Cordialement .
  1. Diffusion- loi d'Ohm
    Par pianno dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2017, 19h24
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 25/11/2013, 20h38
  3. Diffusion de Thomson et diffusion Rayleigh
    Par inviteddc5a589 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2010, 11h59
  4. diffusion
    Par invite8bb10107 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 19h30
  5. diffusion
    Par Hooke dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 21h54
