Oscillateur harmonique amorti (vertical)
    invite01b42ec5
    Bonjour à tous !
    Je sollicite votre aide pour un petit problème de mécanique classique. Dans le cadre d'un cours, je dois réaliser une expérience pour mesurer la viscosité (dynamique) d'un fluide (j'ai choisi la glycérine). Le dispositif consiste simplement en une sphère attachée à un fil qui lui même est attaché à un ressort oscillant verticalement dans la glycérine.
    J'utilise un logicel qui permet de mesurer la position de la sphère avec une vidéo de son mouvement. Grâce à ce logiciel j'ai obtenu la position de la sphère en fonction du temps et j'en ai fait un graphique (xxxx à reposter sous format graphique (jpg, png, gif, ...) xxxx) .
    Pour vérifier ma courbe expérimentale, j'ai appliqué Newton à la sphère en tenant compte de la force de pesanteur. J'obtiens une solution qui me parait assez cohérente.
    Nous voici enfin au problème, lorsque que superpose la courbe de ma solution (en tenant compte du poids) avec ma courbe expérimentale, on voit un décalage et l'ordre de grandeur des positions n'est plus le même. J'ai donc recommencé en enlevant la force de pesanteur et miracle (ou pas) les courbes collent plus ou moins bien. Ce qui me semble totalement illogique puisque la masse de la sphère est de 0,178 kg ce qui n'est pas négligeable.
    Pour plus de clarté voici mes courbes (xxxx à reposter sous format graphique (jpg, png, gif, ...) xxxx) (en orange la courbe " théorique " et en bleu celle l'expérimentale)
    Et voici la solution de l'équation du mouvement :
    Nom : Capture d’écran 1.jpg
Affichages : 174
Taille : 18,9 Ko
    Merci en tout cas à ceux qui prendront le temps de lire le problème
    Dernière modification par albanxiii ; 30/04/2018 à 11h10.
    invite01b42ec5
    Re : Oscillateur harmonique amorti (vertical)
    Je me rends compte que je n'ai pas posé de question haha .. Quelqu'un aurait une explication du décalage entre les courbes ? Est ce que je dois tenir compte de la pesanteur mais rajouter une force de pression que la glycérine exerce sur la sphère ? J'avais pensé à inclure la poussée d'Archimède mais il me semble qu'elle ne s'applique que dans un cas statique. Merci d'avance !
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Gaussien Voir le message
    Bon, tu vois, tu as trouvé tout seul la solution.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    albanxiii
    Merci de reposter vos images sous un format graphique, le pdf n'en n'est pas un.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite01b42ec5
    Elle n'est pas valable car la masse bouge, Archimède s'appliquerait dans un cas statique.
    azizovsky
    Donc, les sous marins doivent s'immobiliser pour remplir ou vider leurs ballasts avant de bouger ? ou les bulles gazeuses qui sortent d'un liquide sont poussées par quoi?
    invite01b42ec5
    Bonjour azizovsky, je conçois bien que le liquide exerce une force sur mon objet mais premièrement l'expression de la poussée d'Archimède ne s'applique que lorsque l'objet immergé en question est un solide donc tes bulles gazeuses là.. Pareil pour les ballasts, dans le cas où ils seraient remplis d'air, le mouvement est guidé par une différence de pression. (Faudrait relire ses cours à mon avis ... )
    azizovsky
    Bonjour, pourquoi pas, dans ta solution, il y'a: le représente quoi ?
  1. Oscillateur harmonique amorti et dirac
    Par invite56b900ed dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2016, 12h01
  2. Oscillateur sur-amorti
    Par invite2a5e22a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2016, 12h15
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/09/2015, 19h44
  4. oscillateur harmonique ^peu amorti
    Par invite5ebbc5ac dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2010, 13h40
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
