Calcul de débit d'air avec une ventilation
    valjordane
    Actuellement sur un projet de plancher soufflant, j'aimerais vérifier que mon études théoriques sur le dimensionnement du flux d'air corresponde a la rélaité.
    Voici mon problème.
    Un caisson octogonal,rigide et étanche, de diamètre extérieur de 3.4m et de hauteur 0.6m
    Autour de ce caisson, 4 ventilateurs centrifuges sont répartis équitablement autour de celui-ci et le mettront sous pression.
    La surface supérieur du caisson sera perforée de trou de 2cm de diamètre. L'idée est d'évaluer le nombre de trous nécessaires à percer pour que la pression interne du caisson soit de 200Pa.
    Données techniques d'un ventilateur :
    1000 m3/h à 400Pa
    2000 m3/h à 400Pa
    3000 m3/h à 320Pa
    3500 m3/h à 200Pa
    4000 m3/h à 50Pa
    Voici mon étude :
    Débit par ventilateur = 3500 m3/h à 200 Pa => Débit total des 4 ventilateurs = 4*3500 = 14000 m3/h
    Débit d'air à travers un trou de 2cm de diamètre avec une différence de pression de 200Pa = 14 m3/h
    Nombre total de trous = 14000 / 14 = 1000 trous.
    Pensez-vous que mon raisonnement est cohérent ?
    Connaitriez vous un logiciel qui me permettrait de simuler ce système ?
    Merci de votre aide,
    Valentin
    f6bes
    Re : Calcul de débit d'air avec une ventilation
    Bjr à tooi,
    Tu as une sortie qui n'admets QUE......14 m3/h
    Tu as une entrée qui pousse à ( soit disant) 14000 m3/h
    Comment tu fais passer 14000 dans un tuyau qui te limite à 14 !!
    Y a un hic !! Forcément ça ne passe pas en totalité !!
    valjordane
    Désolé j'ai du mal m'exprimer.
    Le débit de 14m3/h correspond à UN trou effectivement.
    Mon intention est de faire 1000 trous, pour avoir un débit théorique de 14 000 m3/h.
    Est ce que cette théorie semble cohérente ?
    f6bes
    Remoi,
    Si l'ouverture de sortie est aussi GRANDE que celle d'entrée, je ne vois aucun probléme !
    A la limite prés de prendre en compte les éventuels " freinages " dans le parcours de l'air.
    Donc prévoir une sortie légérement plus grande que l'entrée.
    daniel222
    Je pense qu'il faut éviter les conflits entre les 4 ventilateurs pour une bonne répartition entre tous les trous. Donc je serais partisan de diviser le caisson en 4 parties égales avec chacune son ventilo et 250 trous.
    En espérant qu'à 200 Pa le volume par trou soit juste sinon tu auras + ou - d'air !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2017, 10h44
  2. Calcul débit d'air avec débit biogaz
    Par hokon dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2017, 19h56
  3. Determination debit d'un moteur de ventilation.
    Par Eliès dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 09h30
  4. calcul debit volumique avec pression et regime
    Par invitef1b2fdcb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2010, 01h03
  5. Calcul pression eau avec un débit connu
    Par invite77494e94 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2007, 18h01
