Mecanique exercise
Mecanique exercise
    TANYAA
    Mecanique exercise
    Je n'arrive pas à résoudre cet exercise :
    une corde homogène de masse négligeable de 12 m de long est fixé à deux points situé à la même hauteur et distant de 10 m.un objet de 60 kg est alors suspendu au milieu de la corde .Si la tension maximale supportable par la corde vaut 500 N ? Quelle masse maximale peut supporter cette corde ?
    Pouvez vous m'expliquer le raisonnement ? Est ce que il faut procéder avec mes moment d'équilibres ou avec la méthode des centres de masses
    Re : Mecanique exercise
    La donnée "masse de l'objet" est inutile.
    Les dimensions étant connues, on trouve les forces s'exerçant sur à la corde par calcul trigonométrique.
    C'est comme ça que je fais avant d'installer une tyrolienne !
    phys4
    Vous pouvez utiliser les triangles semblables entre la corde et le graphique des forces.
    Vous allez trouver que votre corde, ne supportera pas votre objet de 60kg.
    Tifoc
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Il me semble bien que si...
    phys4
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Je ne croyais pas cel si difficile :
    La corde de 12m forme deux triangles de 6m d'hypoténuse et 5m de coté horizontal, il suffit de diviser par 2 chaque longueur donnée !
    L'autre coté des triangles formés vaut donc :
    Le triangle formé par la tension et la composante verticale sur chaque brin est semblable à celui que l'on vient de calculer, donc composante verticale d'un brin :
    3,317* 500/6 = 276,38 N
    Les deux brins supporteront donc 2*276,38 = 552,77 N (la calculatrice ne fait pas d'arrondi)
    La corde résisterait à un endroit où la pesanteur ne dépasserait pas 552,77/60 = 9,21 un peu juste sur Terre, n'est ce pas.
    Je laisse le demandeur faire le calcul exact pour la réponse à la question.
    Tifoc
    Je viens de refaire mon calcul (par la trigo, un vieux reflexe...) et je trouve 550 N comme vous.
    Et du coup je ne sais pas ce que j'ai fait comme erreur hier, alors même que j'avais vérifié deux fois...
    Bon, l'important c'est de finir juste
  1. exercise log
    Par Hall2020 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2015, 16h58
  2. exercise help me
    Par inviteb3be3262 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2012, 18h11
  3. Exercise Mecanique Gravitation :)
    Par BodanG dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2010, 07h59
  4. exercise de maths
    Par invitea5e20bf9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2009, 18h27
  5. exercise de thermo
    Par invite76ece928 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 19h24
